Qui veut un espace 1 ? 2000 tse de 1988
ProtoX
Je vais me séparer de mon espace 1 de 88, 2000 tse. (je suis situé en Nord isère)
Je m'en servait d'utilitaire jusqu'a maintenant, je viens de passer à un modèle plus grand.
Avant de l'envoyé à la casse je voudrais savoir s'il intéresse quelqu'un ?
Etat moyen, limite mauvais je m'explique:
Il y plein de choses à faire, essentiellement des bricoles, pour les gros points:
- fuite de liquide de refroidissement dans le tdb
- fuite d'huile (je berceau ne rouillera pas)
- soufflet de crémaillère à faire (j'ai une crémaillère d'avance)
- la distrib est OK
à l'intérieur c'est le plus moche, aucun entretien, stocké dehors durant 10/15 ans ne plein soleil.
Pour une liste plus complète envoyez moi un message.
J'ai quand même fait des frais dessus:
- distrib
- coffre
- 4 pneus.
- câbles de frein à main
- etc ...
Il roule mais dans le coin, mais prévoir plateau pour une longue distance.
Voilà, il n'est clairement pas en bon état mais s'il peut intéressé quelqu'un au lieu de finir en cube ....
- la distrib est OK
- distrib
- coffre
- 4 pneus.
- etc ...
- cactus69
- Finition : GTS
Re: Qui veut un espace 1 ? 2000 tse de 1988
ce serait un TXE, ça m"aurait intéressé, mais changer mon GTS en TBE pour un TSE à refaire, bof.
La base a l'air assez bonne. La couleur, c'est habituel: Toutes les Renault rouges passent de cette façon. Les fuites et les soufflets ça n'a rien de rédhibitoire. Les intérieurs, ça se trouve. Le ciel de toit, ça se refait et toutes doivent y passe un jour ou l'autre: Je m'apprête à faire refaire le mien qui commence à partir en lambeaux. J'en ai récupéré un sur une épave pour servir de patron.
Combien a-t-il de Km?
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
ProtoX
Il a environ 127 000 km
- cactus69
- Finition : GTS
en plus, il n'a pas beaucoup de kilométrage!
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
C'est un GTS...pas de rétro électrique et intérieur tissu du gts.
ProtoX
Sur le coffre d'origine il y a bien le monogramme 2000tse ....
- cactus69
- Finition : GTS
en effet: Les vitres sont fumées et celles de custode entrebâillantes, comme TSE, mais dispo en option sur GTS. On ne voit pas la commande des rétros.
Les sièges peuvent ne pas être d'origine. Par contre, si c'était un TSE, il devrait avoir les AB avant et les bas de rangement sur les passage de roues AR.
C'est vraisemblablement un GTS avec un sigle TSE.
Le volant n'a pas l'air d' être d'origine: Il a un centre plat, alors qu'il devrait être incurvé.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
Les bacs sur les passages de roues arrières sont une option sur TSE, bon sur celui là il n'y a pas grand chose à récupérer.
- cactus69
- Finition : GTS
en regardant les doc publicitaires
Ph2 que j'ai, c'est uniquement le 2000-1 qui a ces bacs de passages de roues AR et ce n'est pas marqué que c'est une option sur TSE.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
Baccaronze
Le volant n'est pas d'origine espace, il fait très années 70/ debut 80 genre r18 ou autre.
Pour le reste, difficile de savoir quoi a été changé, on voit deja,que c'est le cas du hayon,en une 30aine d'années il a pu s'en passer.
Après, GTS ou TSE, on s'en fout un peu, là, il est équipé d'une certaine façon, l'acquéreur s'en accomodera, ou changera comme ça lui plaira
- Mat-155
Pas loin
Il s'agit ici d'un volant de R21 phase 1 (fin années 80)
Pour le reste plus besoin de se prendre la tête, malheureusement il est déjà trop tard et cet Espace n'est plus sauvable...
Et plus encore...
Et plus encore...
Baccaronze
A partir du moment où la caisse est saine, pas accidentée, et où les papiers sont ok, c'est toujours sauvable
Même si sur espace, les pièces sont compliquées a trouver, un intérieur ou de la mécanique, ca se remplace.
Après, si tu as des infos qu'on n'a pas, et que l'auteur du topic a ferraillé l'engin évidemment ça se complique...
- Mat-155
Malheureusement oui c'est à ça que je faisais allusion...Baccaronze a écrit : 12 mai 2024, 23:06 Après, si tu as des infos qu'on n'a pas, et que l'auteur du topic a ferraillé l'engin évidemment ça se complique...![]()
J'ai contacté ProtoX il y a quelques mois pour tenter ma chance mais il semble que ce I ait rapidement fini en cube !
Et plus encore...
Et plus encore...
