Recharge de clim pour moins de 20€, directement à la maison, en 15 mn !
Ce matin, Atelier recharge de clim, faite à la maison, valable pour tous les véhicules utilisant le Gaz R134a !!
Suite à une balade sur Youtube, je suis tombé sur ces sujets, et je me suis dit, "pourquoi pas ??"
Recherches et achat sur Ebay de ce kit : https://www.ebay.fr/itm/305445115420, comprenant 2 bouteilles de Gaz de 185g, permettant chacune de remplacer 500g de R134a, et du tuyau de recharge avec son manomètre.
Après, c'est d'une simplicité !!
- Mettre le moteur en route,
- Enclencher la clim, ventilation au maxi et température au mini,
- Mesurer la température en sortie de grille,
- Raccorder le tuyau sur le circuit basse pression,
- Raccorder le tuyau sur la bouteille de gaz,
- Ouvrir celle-ci en perçant l'opercule, et en ouvrant le robinet,
- Le Gaz passe dans le circuit, et on voit le manomètre bouger, et l'aiguille se positionner dans la bonne graduation. A 45PSI, le circuit est chargé.
- Fermer la bouteille et débrancher le raccord et remettre le bouchon.
- C'est fini côté moteur.
- Dans l'habitacle, vérifier la température de sortie. (4,7° pour moi !! )
Coût de l'opération inférieur à 20€ !
Place aux photos !!
La seconde servira pour la Clio de ma Mère !
Place aux photos !!
Re: Recharge de clim pour moins de 20€, directement à la maison, en 15 mn !
20€ je suis surpris, car les canettes de se type avait pas mal augmenté ces derniers temps
J'ai un pote qui a le matos et me recharge la megane comme ca. L'espère, je préfère le faire chez un pro, avec les promos ce n'est pas beaucoup plus cher.
Cela ne fonctionne que si le circuit ne fuit pas et n'a pas été ouvert (pléonasme : s'il fuit c'est qu'il est ouvert.. mais la réciproque n'est pas forcément vrai...).
D'autre part, ce n'est pas du r134a mais un remplaçant.. du propane vendu a prix d'or...
Perso je fais ça directement avec la bouteille de propane de 13kg... Autant dire qu'elle n'est pas prêt d'être vide
Et comme j'aime faire les choses bien, j'ai aussi une bouteille d'azote pour la mise sous pression, la pompe a vide aux cas où le circuit a été ouvert.
Dernière modification par grostoto le 20 avr. 2024, 18:15, modifié 1 fois.
Devant mon ignorance crasse, ça me va très bien, d'autant que je n'ai pas envie, et encore moins la place pour stocker à perte une bouteille de propane qui ne me servira à rien
Tout dépend de la fréquence de remplissage...
Et ça permet aussi de faire la plomberie, brasure forte du cuivre
Vu ma connaissance en matière ce clim, je me posais la question de savoir si ce gaz de substitution aurait un impact sur le reste du circuit sur le long terme (je pense aux joints par exemple). Je ne peux pas le faire sur l'espace car le circuit est vide donc fuite mais je pourrais le tester sur ma twingo.
je ne sais pas ce que tu appelles long terme, mais je tourne comme ça sur tout mes véhicules depuis 10ans au moins.
10 ans c'est du long terme. Si tu tournes avec ce substitut depuis si longtemps sans problème, alors cela devrait suffire à me convaincre à y passer. Par contre, les canettes ne sont plus à 20€ mais quasi 40 ca bouge vite les prix. Ce que je recherche, c'est un produit qui pourrait me dire si fuite il y a dans le circuit avant de vider la cannette de gaz.
le plus simple, si tu n'as pas de matos, et que tu ne souhaites pas en acheter, c'est de remplir la canette, et de voir combien de temps cela tient... c'est le moins cher.
une recherche de fuite chez feux vert, ça doit ètre plus cher qu'une canette.
Duracool et consorts vendent aussi un antifuite.mike23 a écrit : ↑23 avr. 2024, 19:34 10 ans c'est du long terme. Si tu tournes avec ce substitut depuis si longtemps sans problème, alors cela devrait suffire à me convaincre à y passer. Par contre, les canettes ne sont plus à 20€ mais quasi 40 ca bouge vite les prix. Ce que je recherche, c'est un produit qui pourrait me dire si fuite il y a dans le circuit avant de vider la cannette de gaz.
.... c'est 20 ou 40 euros la canette
Tu regardes le lien, et tu auras ta réponse.
Et pour 5 euros de plus tu as 3 canettes. Ça tombe bien j'ai trois voitures
.... ça c'est de la promo, mieux que chez L.clerc
A 40€ la canette, cest nettement moins alléchant que les 20€ promis sur le 1er message...
C'est un pack de 2 canettes et du tuyau mano de remplissage pour 40 eurod6.
Pour 45 euros tu as 3 canettes.
Désolé, mais quand je valide pack de 3, j'arrive à 107€, loin des 20€ par canette.
je viens de comprendre mon erreur. On est bien sur une 20aine d'euros la canette.
....en effet si tes "clims" ne font plus de froid, ça devrait pouvoir les remettre opérationnelles, mais attend la saison chaude pour en profiter un peu, même si je te souhaite que cela dure, car si fuites ça va pas durer longtemps. Mais ça aura eu au moins le mérite de faire un test de fonctionnement avant une éventuelle et coûteuse remise en état
- Gui3gui
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Finition : Initiale / Paris
Merci pour l'astuce ça fonctionne également facilement sur un espace IV ?
Par ailleurs, un lien référence/modèle pour un thermomètre électronique fiable et pas (trop) cher ?
Ca marche pout tous les véhicules
Pour le thermomètre, j'utilise clui-ci : https://www.lidl.fr/p/parkside-thermome ... p100366443
Il faut avoir un raccord basse pression..
