je cherche un peu d'aide pour comprendre .. et trouver !?
voila ; j'ai un espace IV 2009 Alyum avec le 2.0dCi M9R + boite meca
je l'ai acheté avec un soucis de demarrage a froid (et d'autres soucis, reglé depuis)
a froid elle demarre tres tres trees difficilement, au bout de plusieurs secondes.
a chaud : au 1/4 de tour.
prob de prechauffage : je seche.
ce que j'ai fait :
batterie neuve
changé les bougies (par la meme reference : en 7volts)
changé le relais de prechauffage (sous le pare boue av G)
verifié le fusible 70Amp
verifié la tension aux bornes du relais : OK +12v
verifié la tension aux bornes d'une bougie lors d'un demarage : 1volt (oui, ce'est pas beaucoup !)
verifié les bougies sur une alim stabilisée : OK ca chauffe.
je me dis qu'il y a un defaut de connexion entre le relais de prechauffage et le calculteur ? il n'envoie pas d'info ?
qui a déja eu un probleme similaire avec des bonnes idées sur la suite ...
trouver le calculo (j'imagine derriere la batterie ?)
et trouver ensuite (plus dur sans le savoir) : quels sont les 2 fils de dialogue entre calculo et boitier relais de prechauffage et verifier la continuité.
et en meme temps (tant qu'a deposer encore la roue avant et le pare boue) , verifier la continuité entre fiche du relais et chaque capuchon de bougies
je precise : aucun defaut au TdB : pas de voyant allumé.
quand elle a demarré elle marche parfaitement, conso normale, pas de fumée, tout le couple est la, la puissance aussi.
A L'AIDE, JE SECHE !!
merci la compagnie
