Diamétre du silent bloc
pozcake
Message non lu par pozcake »
Voila j'ai pas le temps de me mettre en dessous,mais j'ai peut-etre une piste d'avoir et d'acheter un silent bloc de la biellette de couple,donc il me faudrait le diametre extérieur du silent bloc en caoutchout.
.Vous savez c'est le support ou le silent bloc en caoutchout qui se détail plus et que l'on est obligé de changer le support+ la bielette, c'etait un support qui etait monté sur les espaces avant 98 2,2L Td(voir la photo et la piéce 16).
Dernière modification par pozcake le 03 sept. 2008, 12:41, modifié 3 fois.
jotape99
Message non lu par jotape99 »
Si ça peut t'aider à trouver, ça s'ecrit silent-block.
Plus d'Espace.
Ex-Espace III 2.2 dCi 130 Privilège de 2001, vendu en 2008 à plus de 270.000 vers la Lituanie.
pozcake
bin justement je ne savait pas trop car j'ai déja vu comme cela aussi,mais j'ai rectifier sans mettre le K,enfin cela change rien sur le diamétre :D
pozcake
Il n'y a pas beaucoup de personne qui désire changer son silent-bloc sans tout démonter
Dernière modification par pozcake le 03 sept. 2008, 12:42, modifié 1 fois.
je peux te mesurer cela mais pas avant Mardi :(
pozcake
merci pub2n,mais le we dernier je me suis mit en dessous de mon vehicule,et c'est la bonne dimension.
Dernière modification par pozcake le 03 sept. 2008, 12:42, modifié 2 fois.
Un train de retard encore une fois... ces dernières semaines ont été assez décousues, :oops: désolé ;)
T'as trouvé un silent bloc compatible sans trop de soucis ?
pozcake
Oui c'est plus le hasard,mais je suis content d'avoir trouvé,cela éviterai le démontage du cardan etc....
Dernière modification par pozcake le 03 sept. 2008, 12:36, modifié 1 fois.
pozcake
Bon cela se monte sans démontage,cela serait le plus important et même sans presse,car c'est une bague en plastique,Bref c'est impeccable.
Dernière modification par pozcake le 03 sept. 2008, 12:40, modifié 1 fois.
Nickel. :)
T'as trouvé celà où pour finir ?
pozcake
C'est par le biais d'un ancien collègue mécano.
En auto, PL ou autres engins? ton collègue mécano.
Je te pose la question car ma femme bosse pour une boite de vente et entretien d'engin TP et c'est vrai que je ne me suis pas posé la question pour des silent bloc de ce type et de celui existant sur mon modèle ! Surement moins cher que chez renault et peut être plus solide !
pozcake
Re: Diamétre du silent bloc de la biellette de couple
donc c'est un mécano d'engin de travaux public,mais cela c'est des pieces prévu que pour espace III mais vendu a l'étrangers,je ne sais plus ou exactement,je crois dans les pays de l'est,mais cela coute 90€ les deux piéces
neofit
Message non lu par neofit »
salut...je profite du post pour vous demander quel est le silent block qui va entre les piece 20 et 21 du shéma de début
c'est celui que je dois changer...
j'en ai trouvé sur le site suivant mais j'hesite entre les 2 du bas...
=>lien pour afficher la page de vente, silent-block bielette de suspension<=
comme des photos parlent mieux
[img=left]http://img246.imageshack.us/img246/590/photo002fc5.th.jpg[/img]
merci d'avance
espace III 7 places 2.2dt rte de 98 (moteur 99)
pozcake
Déja prend pas celui en metal,car ton support alu va casser quand tu vas le mettre.C'est pour cela qu'il faut mettre celui que j'ai en photo,c'est a dire carcasse en plastique/téflon.Donc tu as 2 solution soit acheté celui du bas en espérant que c'est bin du plastique et que la dimension soit la bonne,soit acheté le kit
Dernière modification par pozcake le 03 sept. 2008, 12:43, modifié 2 fois.
neofit
gros edit pour te repondre oui pozcake pour ton silent block c'est celui là qu'il me faut...
je te mp pour les modalitées
à savoir apres passage chez pd renault (pieces détachées)
nos "amis" concepteurs ont modifié depuis 3 ou 4 ans le support moteur avec cette biellette sup que l'on voit sur le shema piece 20 ou 21
avant tout été en 1 piece de l'axe du silent block au moteur (comme le mien)
voili voilou...
Dernière modification par neofit le 12 août 2008, 17:50, modifié 1 fois.
neofit
plein le c** de renault pieces de rechange...comme les poils...
vous la connaissez celle de la ligne de pot arriere d'origine montée en 1 piece avec un silencieux de chaque coté de la barre d'essieu arrière...
elle est bonne non?(heureusement j'ai une copine disqueuse qui lui fera sa fête...)
bref pour 2 bricole ça chiffre à 400€ comme pour rire...
(juste les pieces hein...)
neofit
petit post pour le up....on sait jamais si pozcake repasse par là
pozcake
Oui,je savais que renault détails pas le silent-bloc,mais il change la piéce par une autre et rajoute une bielette,d'ou le kit silent bloc avec la patte.
Dernière modification par pozcake le 03 sept. 2008, 12:38, modifié 1 fois.
neofit
oui effectivement j'ai vu chez renault...l'adaptation pour la modif necessite la biellette en alu (bonjour la fiabilité)(51€) plus le block de fixation moteur (72€)
on m'as parlé d'une rotation d'un quart de tour mais j'ai rien compris :D
mp moi pour les modalitées...ça urge pas...l'ancien reste encore à peu pres potable pour l'instant
pozcake
Le quart de tours et je pense pour débloquer les 2 vis du cardan,c'est a dire pour libérer le roulement,car dans la patte,il y a le roulement du cardan droit.
Dernière modification par pozcake le 03 sept. 2008, 12:43, modifié 1 fois.
neofit
en attente du pm...pas reçu....???
as tu reçu le mien?
pozcake
Bon plus de pièce disponible :(
Dernière modification par pozcake le 03 sept. 2008, 12:44, modifié 1 fois.
pozcake
Bonsoir neofit,je crois que les mp marche pas
neofit
ok merci d'avance pozcake...j'attend l'arrivée peut être samedi ou au pire lundi...je te tiens au courant
(si les mp marche mais pas été là aujourd'hui^^)
