nissan micra
totof
- Année : 2005
nissan micra
Bonjour a tous
Madame viens de passé son permis de voiture en automatique
elle a flaché sur une Nissan Micra automatique 1.6 essence
elle tournais avec un ralenti stable mais haut 1100 tour
je décide de nettoyer le boitier papillon suite a mes recherches sur google mon ami
je change le joint collecteur d'admission le joint boitier papillon
je fais tout propre
je remonte tout et quand je démarre catastrophe le moteur tourne avec un ralenti qui monte et qui descend
1600 2000
j'ai contrôler pas de prise d'air
du coup je viens vous embêté
je ne sais plus ou chercher
si vous avez des idées je suis preneur
merci a tous
je fais tout propre
1600 2000
merci a tous
Re: nissan micra
Salut.
Pas de vanne de ralenti que ce moteur ?
Re: nissan micra
quelle année la bestiole ?
papillon motorisé ? si oui, il faut refaire l'apprentissage des positions (aucune idée de comment, parfois c'est automatique, parfois pas).
un tube oublié de rebranché sur le collecteur admission ou le papillon (qui ferait donc une prise d'air) ?
pb de sonde t°eau (à la base) ?
totof
- Année : 2005
Re: nissan micra
année 2008
boitier papillon motorisé
j'ai lu la manipulation pour l'apprentissage mais pour l'instant ca fonctionne pas
question bête
si un fusible est HS
la question es ce que un fusible HS pourrai faire ca
du coup quand madame prend la voiture pas besoin d'accéléré
elle roule toute seule
question bête
Re: nissan micra
pas de tube durit oublié de connecter ?
je chercherai une prise d'air sur le collecteur.
Yacine51350
- Finition : Alcantara
Re: nissan micra
C’est bien le 1,6 i comme sur les Renault modus,clio ect ect?
Re: nissan micra
normalement non., cest un moteur nissanYacine51350 a écrit : 27 déc. 2025, 22:21 C’est bien le 1,6 i comme sur les Renault modus,clio ect ect?
Yacine51350
Re: nissan micra
Je pensais que oui,j’avais eu le même souci après un nettoyage du papillon tous est rentré dans l ordre sur le 1.2 16v.
Y’a pas une histoire de débitmètre un peu foireux sur le 1.6 nissan qui génère du ralenti très instable ??
@+Yacine.
@+Yacine.
totof
- Année : 2005
Re: nissan micra
c 'est bien un 1.6 i 110 ch.
mais moteur Nissan
j'ai contrôler les prises d'air (rien vue )
j'ai refait la manipe du réapprentissage
pour l'instant rien de changer
j' ai commander un ohmmètre car le mien après toute ces années a décidé de me quitter snif
je contrôlerai la sonde de température d'eau
suite prochain épisode
mais moteur Nissan
Yacine51350
Re: nissan micra
Contrôle aussi le débitmètre au passage…
totof
- Année : 2005
Re: nissan micra
bonsoir
j'ai commander la sonde de température d'eau
elle arrive demain ou vendredi
en discutant avec un collègue ca lui est arrivé la même chose sur une laguna
a force ont va bien y arrivé
bonne soirée
bonne soirée
totof
- Année : 2005
Re: nissan micra
bonjour a tous
désoler de ne pas avoir donné des nouvelles plutôt
quelque soucis de santé +les intempéries
dans un premier temps
je vous souhaite a toute et a tous une très bonne année
aujourd'hui j'ai démonter le dessus boitier papillon
collecteur d'admission pour avoir de la place
toute les sondes que j'ai pu voir
ont été démonté et nettoyer au nettoyant frein
la sonde de température d'eau a été changer par une neuve (Bosch)
j'ai trouvé la sonde lambda au niveau du collecteur
elle a été démonter nettoyer
je vais continué certainement demain chercher d'autre sonde
voila pour aujourd'hui
totof
- Année : 2005
Re: nissan micra
bonjour a tous
j'ai changer la sonde de température d'eau
et nettoyer toute les sondes que j'ai pu trouver
tout a été remonter aujourd'hui et au démarrage
elle est monté a 2500 tour mais sans oscillé
et après bingo elle a recommencer
elle tourne entre 1500 et 2500
j'ai regarder la tension batterie
elle est a 14 et quelque banane
si vous avez des idée je suis preneur
bonne soirée
bonne soirée
Re: nissan micra
Tu as checké les prises d'air ?
totof
- Année : 2005
Re: nissan micra
prises d'air rien n'a signaler
c 'est OK
c 'est OK
