Conduite de climatisation percée !
Alexfly
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par Alexfly »
Bonjour à tous !
J'espère que vous vous en sortez mieux que moi dans les méandres de la fiabilité de nos chers espaces 4...
Je rame encore après 1 an et demi de ce je suis tenté d'appeler une restauration complète...
J'exagère à peine...
Suite a une absence d'air froid en sortie de bouches d'aération dans l'habitacle, situation bien connue ici pour de multiples raisons, je me suis aperçu que mon compresseur de clim ne tournait pas.
Je suis allé voir le garagiste qui m'avait fait une recharge de gaz 8 mois plus tôt avant de me lancer dans une énième recherche de panne électrique.
Il lui a fallu 10 min pour trouver le coupable !
Une conduite de gaz qui passe a proximité d'un support moteur a subit un frottement répété de ce dernier jusqu'à provoquer le perçage de la conduite. (cf photos jointes)
Avez vous déjà connu cette situation ?
Quelqu'un a t'il déjà remplacé cette conduite ?
Ou puis trouver une vue éclatée du système ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Espace 4 2.0 dci 150 bva - 25 TH - 2010 270 000 kms
Département : 24 Dordogne
Alexfly
Finition : 25 Th
Année : 2010
Re: Conduite de climatisation percée !
J'ai démonté la biellette et j'ai pu constater son usure très prononcée !
Elle certainement la cause directe de l'érosion de la conduite en alu.
J'envisage de déposer la conduite, de la confier à un pro pour sertissage d'un manchon flexible.
Je remplacerai ensuite la biellette avant de faire recharger la clim.
Je n'ai pas opté pour le remplacement de la conduite car la pièce n'est pas facile à trouver donc très chère.
L'usure de cette biellette est il un phénomène connu ?
Merci pour vos retours.
gege08
Message non lu par gege08 »
déjà fait sur le mien, elle était bien fissurée
greg01
Finition : Alyum
Année : 2010
Message non lu par greg01 »
C’est le support moteur anti couple celui là.
J’ai changé le mien et celui juste à sa gauche en début d’année.
Regardé bien le support de gauche, il est sûrement tout tassé.
Les silembloc étaient tout craqué. Je l’ai fait à 250000km environ.
Espace IV Alyum phase 3, 2.0 DCI/150ch toit ouvrant du 21/12/2010.
Alexfly
Finition : 25 Th
Année : 2010
gege08 a écrit : 03 mai 2026, 09:38 salut
T'as tout remplacé ou tu as réparé ?
Ça a été le démontage ?
greg01 a écrit : 03 mai 2026, 10:02 C’est le support moteur anti couple celui là.
Ok donc celui-ci :
oui, s'il s'affaisse ca peut expliquer le frottement sur la durite de clim. Peut être mettre une protection sur la remplaçante, au cas ou.
greg01
Finition : Alyum
Année : 2010
Je fais remplacer les 2 supports par mon garagiste lors de la révision.
Ça m’a couté 220 euros pièce et main d’œuvre.
Et j’ai retrouvé une voiture beaucoup plus souple.
Oui c’est bien celui entouré en rouge.
Alexfly
Finition : 25 Th
Année : 2010
Ok je vais m'occuper de ça !
Merci beaucoup pour les infos.
gege08
Alexfly a écrit : 03 mai 2026, 11:21
c'est de la biellette anti couple dont je parle, j'ai fait d'ailleurs l'inférieure en même temps, le support moteur que tu as entouré en rouge et le support boite
il suffit de caler une planche solide sous le moteur, pour le soutenir pendant que tu changes le support, , puis tu mets l'ensemble sous la boite et tu fais la même chose, si j'ai bonne mémoire, il faut virer la batterie et son bac
Raycop
Finition : Authentique
2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
finition : Expression
Message non lu par Raycop »
Je confirme ! Facile à gauche, plus de choses à déposer pour accéder à droite (vue de face :mrgreen: )
Un cric sous le moteur et ça va bien.
:idea: Déposer les 2 biellettes anti couple AVANT de faire les autres. Sinon elles prennent cher avec les mouvements du moteur (au cric) nécessaires pour dépose/repose des supports (surtout côté boite).
Alexfly
Finition : 25 Th
Année : 2010
Ok merci beaucoup.
J'ai repéré les 2 supports et les deux biellettes sur la voiture. Je passe commande aujourd'hui.
En attendant que ça arrive je vais démonter la conduite de clim pour faire sertir un raccord.
Par ailleurs j'ai reçu un devis a 600€ pour son remplacement complet+ recharge de gaz.
Mais le garagiste ne s'inquiète pas de la cause de ce frottement...
Alexfly
Finition : 25 Th
Année : 2010
Pour ceux à qui ça arriverait un jour, cette conduite de clim porte la référence 8200680866.
Je l'ai trouvé d'occasion sur ovoko pour 36€ livrée.
Chez Renault il faut compter dans les 300€ en ce moment...
gege08
belle différence, et ovoko c'est du sérieux, perso, j'ai commandé une serrure le vendredi, expédiée de lituanie, reçue le lundi matin
Alexfly
Finition : 25 Th
Année : 2010
Est ce que quelqu'un sait où va cette chose ??... Je ne retrouve pas l'emplacement de cette pièce... :roll:
25th
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par 25th »
Il me semble qu'elle se fixe derrière le bac de batterie
Alexfly
Finition : 25 Th
Année : 2010
25th a écrit : 24 mai 2026, 17:01 Salut
Ok merci.
La réparation est terminée.
Il m'aura fallu soulever le moteur au cric pour le décalé légèrement afin de sortir l'ancienne conduite et remonter la nouvelle.
J'ai mis des joints neufs pour être tranquille.
J'ai remplacé les 2 supports moteur et les deux biellettes.
Et enfin, fait recharger le circuit après une mise sous vide et une vérification de l'étanchéité du circuit par la machine qui recharge.
Et c'est reparti !
Effectivement le remplacement des supports moteur et biellettes ça fait du bien. Ça ne tremble plus au démarrage ou à l'arrêt du moteur et le fonctionnement est plus souple.
Une bonne chose de faite donc...
