Remplacement lunette arrière ouvrante
takeo
Message non lu par takeo »
Il y a 3 jours j'ai retrouvé mon Espace avec la lunette arrière explosée + une déchirure dans la fibre du hayon .. l'oeuvre d'un camion probablement...
Hier je suis allé chez 123 pare-brise, ils ont tout aspiré, nettoyé et posé un film plastique en attendant la réception de la nouvelle vitre.
Le gars est un peu surpris par la connexion du système de dégivrage, il m'a dit qu'il verrait comment cela se présente sur la vitre neuve ..
Est ce que quelqu'un peut me donner des informations à ce sujet ?
Bonne journée
Jean-Louis
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 162 000 km
Re: Remplacement lunette arrière ouvrante
tiens nous au courant s'ilarrive à approvisonner cette vitre ouvrante.. car apparement elle n'existe plus en neuf.
Si c'est comme pour moi avec la Vel Satis (pare choc), piece d'occas' !
De la lunette AR, Il y en a encore dans la casse où je m'approvisionne.
takeo
J'ai rendez vous demain .. J'espère qu'ils auront la vitre .. Ce qui semble difficile est de trouver un modèle sur-teinté comme il est d'origine sur une "The Race" ..
Bon mais apparamment personne ne sait ici comment est connecté le fil de dégivrage .. les fils arrivent directement à la vitre sans le moindre connecteur .. collage ???
Bonne soirée
JL
Salut Takeo
takeo a écrit : 28 mai 2026, 19:44 Bonsoir,
Bonne soirée
JL
Derrière les caoutchoucs
takeo
Merci beaucoup ... Je vais voir ça...
Finalement comme je m'y attendais un peu 123 parebrise n'arrive pas à trouver une lunette neuve contrairement à ce qu'ils m'avaient promis ...
Bonne journée
JL
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
J'en ai 2 de disponible.
De quel coin es-tu?
Message non lu par yves78 »
Si ça peut être utile.
takeo
A chtimi73 : merci pour ta proposition, je suis à Toulouse, ça fait un peu loin !! Pour l'instant je laisse 123parebrise se débrouiller, ils font assez de pubs et doivent prouver leur capacité à résoudre ce genre de truc ..
A Yves merci beaucoup pour ces infos, je pense que ce sera utile .. ma crainte est qu'ils (123parebrise) aient déjà mis le joint à la benne et je ne suis pas sûr que la nouvelle vitre (si nouvelle vitre ils trouvent) arrive avec son joint !!
J'en profite pour poser deux questions :
1- A quoi sert le bouton en bas du tdb pour activer le dégivrage alors qu'il peut être activé par la tortue ?
2- pour Yves aurais tu le schéma électrique correspondant au circuit du ventilateur de refroidissement? depuis que j'ai la voiture (2016) j'ai remarqué qu'il ne déclanche que si la climatisation est active, cela n'a jamais posé de problème ..
Mais récemment en montant le Tourmalet ( ça monte dur) le moteur a commencé à chauffer, 5 barres au tdb, puis 6 et quand je m'en suis rendu compte j'ai réglé la clim au plus froid et en moins d'une minute retour à 4 barres.
Je ne trouve pas ce fonctionnement très normal. Je pense qu'il y a un relais ou une sonde qui ne fonctionne pas et sans schéma je n'ai jamais eu le courage de m'y atteler ..
Merci encore à vous deux
Bonne journée
Jean-Louis
Bonjour Jean-Louis,
Heureusement que l'on a des pointures ! :D
Tu peux faire confiance à Chtimi, c'est un de nos piliers depuis de TRES nombreuses années !
Et pour te répondre, le bouton à côté du volant ne déclenche que le dégivrage AR et celui des rétros.
Sur la tortue, ça déclenche aussi le dégivrage du pare-brise.
@ bientôt !!
Eric
Voilà je ne sais pas si tout est lisible.
Maintenant voir sonde CTP (multiplexé) au boîtier d'eau.
Le mieux serait une CLIP, elle permet de vérifier la température annoncée par la sonde et déclencher les ventilos à distance.
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
Bonjour takeo,
La sonde qui active les ventilateurs du radiateur se trouve à la base de celui-ci.
Vous pouvez tester le circuit du relais en débranchant la prise de la sonde et en reliant les broches (j'ai utilisé un trombone déplié). Si les ventilateurs se mettent alors en marche, la sonde est probablement défectueuse.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Bonsoir Jean-Louis,
Regarde mon sujet viewtopic.php?p=541085#p541085,
J'ai été ennuyé par les micro-relais situés sous le capot moteur.
Ce sont les petits relais gris, et dans mon cas, en nettoyant ceux situés en bas, les 3 derniers, j'ai retrouvé toutes les vitesses des moto-ventilateurs.
