Diag moteur lève-vitre ARG
Jeebee
Message non lu par Jeebee »
Hello tout le monde. Ma fenêtre ARG est restée ouverte à mi hauteur, toutes les autres vitres fonctionnent.
J’ai démonté la garniture de porte, mis mon voltmètre sur les fiches du faisceau qui alimentent le lève vitre et le bouton, j’ai bien du jus (10,5V je crois).
Donc je sors le moteur, nettoie les broches et branche directement les deux grosses pattes du moteur (il y en a 4 autres plus petites) sur une batterie d’appoint qui délivre 11,7V. Rien ne bouge….
Puis-je bien en déduire que le moteur est bien HS??
Photos ci-dessous.
Si non suffisant, que dois-je faire d’autre? Merci d’avance.
On ne vit qu'une fois mais il n'y a qu'une planète
Re: Diag moteur lève-vitre ARG
non,
il faut démonter le bloc electronique noir à 5 broches (sans doute une petite vis torx et 2 pattes en plastique, et la tu auras accès aux 2 fils du moteur, que tu pourras tester.
il est nettement plus probable que ce soit le module electronique qui soit hs que le moteur.
ce module s'achete seul (voir se répare).
Jeebee
Yes, petite vis Torx tellement petite que je n’ai pas l’outil…à chercher…
Si quelqu’un a la ref du module électronique??
Elle n'est pas écrite dessus ou dessous ?
Il faut réprendrz la même.. car il y en a plusieurs modèles (identique extérieurement, mais différents l'électronique).
Jeebee
C’est bon, rentré de WE et commandé sur LBC.
À suivre!
Jeebee
J’ai démonté le module et effectivement le moteur marche bien en branchant les deux pattes sur du 12V.
Juste pour être sûr, si en mettant le module je branche du 12V sur les deux grosses pattes (il y en a 4 petites) et que ca marche pas, ça veut bien dire que le module est en cause?
non, le module ne fonctionne pas comme ça.
cela ne veut rien dire du tout.
le seul test qui veut dire que le moteur fonctionne, c'est l'alimenter en directe sans le module.
le module a besoin de 12v ET des signaux des boutons pour fonctionner.
si cela ne fonctionne pas sur la voiture, alors cela peut ètre les boutons (rare mais cela arrive) ou le module (un consommable)..
sous réserve que les fusibles aient été controlés.. la base.
Jeebee
Les autres vitres fonctionnent, la commande depuis le conducteur ne marche pas non plus et j’ai 12V sur des connections du faisceau qui arrive au moteur de lève-vitre (ça ne veut ptet rien dire)
C’est pour ça que je n’ai pas vérifié le fusible car je crois avoir lu que le fusible command les deux lève-vitre AR et le droit marche.
Ma logique tient elle la route??
je ne fais pas confiance à ce que je lis, je controle moi meme.
sur ton faisceau, tu as le +12 sur les gros fils (donc je suis enclin à penser que le fusible est ok), mais as tu le signals des boutons sur les autres pin (les petites) ? cela permet detre sur que les boutons sont ok.
si tout est ok, alors c'est le module (ce que je pense à 99%)
Jeebee
Module reçu et…..ça marche!!! Merci pour vos conseils!
cool, tu as commandé ça ou ?
lien pour les copains..
