au secours besoin poulie arbre à came pour mon ESPACE 3 long
PBT
Bonjour à tous
Suite casse de la courroie de distribution à une échéance anormale (37 000 km) je vais tenter de remettre en route
Ai besoin d'une poulie ou galet d'arbre à came neuf ref RENAULT est 7700867475
Mon véhicule est équipé d'un clim/ version 2,2 TD moteur G8T type JEOHL pour Grand Espace
A priori en rupture chez RENAULT et introuvable chez mes fournisseurs habituels (réseau AD)
Si vous avez en pièce neuve d'origine je suis preneur ou que toute info pour m'approvisionner
Mon réaleseur/ rectificateur me suggère de voir avec RENAULT POLOGNE où certains de ses clients arrivent à trouver des pièces non dispo chez RENAULT France !!! Vous en pensez quoi?
Merci pour votre aide pour remettre mon camion adoré sur la route car il n'a que 240 000 km d'origine et a été rénové mécaniquement il y a 3 ans
Bonne route à tous
Pascal
Bonne route à tous
Pascal
Re: au secours besoqin poulie arbre à came pour mon ESPACE 3 long
Les pays de l'est sont une bonne source de pièces Renault, en particulier les pays baltes et la Pologne.
Avec Google trad ça se fait très bien
Par contre quand on trappe 7700867475 dans la barre de recherche Google on en trouve à profusion un peu partout et même en France, a voir si le stock existe vraiment.
Re: au secours besoin poulie arbre à came pour mon ESPACE 3 long
pas sur, car même pas dispo sur ebay.
par contre, il doit y avoir une référence renault (pas matra), pour ces même poulies sur les moteurs des berlines.
PBT
merci à tous d'avoir pris le temps de me répondre
je continue l'enquête (ou plutôt la quête) sachant que cette poulie équipait également les moteurs des 1ères série de LAGUNA
je vais vérifier sur GOOGLE
La ref indiquée dans mon message est une ref RENAULT car le moteur était fourni par RENAULT
Souhaitez moi bonne chance car je ne peux pas concevoir d'arrêter mon Espace pour un pb de pièce mécanique
cordialement et encore merci pour vos conseils
PBT/ Pascal
PBT/ Pascal
- takeo
J'ai trouvé une discussion de proprios de Safrane qui semblent avoir été confrontés au même problème .. Peut-être cela peut t'aider..
https://r25safrane.forumactif.com/t4385 ... afrane-2-2
Bonne soirée
JL
Bonne soirée
JL
5bar21
J'ai souvent envisagé de solidariser la poulie 7700867475 en la perçant et en la taraudant à six endroits, puis en y insérant des vis à tête bombée (type Allen) pour relier les deux parties. Je ne sais pas vraiment si c'est réalisable ou non. L'idéal serait de le faire avant que le caoutchouc ne se désagrège.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
PBT
bonjour Takeo
Merci de m'avoir indiqué cette discussion de "safraneux "
Elle confirme la démarche que j'ai engagée avec un responsable pièces détachées de chez RENAULT, adorable, qui va essayer de me trouver la poulie en équivalent SAFRANE ou LAGUNA phase 1. Si j'ai bien compris (sous réserve) il y aurait dans le réseau RENAULT un outil qui recenserait toutes les pièces anciennes neuves qui trainent sur les étagères dans les concessions , en clair un genre de ''dark stock'' qui permet au réseau de continuer à réparer les vieilleries que nous aimons tant. Réponse le 27/7 au retour de vacances de son collègue qui a accès à cet outil Je croise les doigts
chez RENAULT ils ont un programme qui leur indique l'équivalent de la pièce recherchée qui était monté sur un autre modèle Je l'ignorais donc l'espoir renait
PBT
PBT
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Bonsoir ,
Voila ce que j'ai trouvé . A+
Yves
Yves
PBT
Bonjour Yves , bonjour à tous
Merci pour ta liste ce compatibilité , plus complète que celle que m'a indiqué RENAULT qui se limite à LAGUNA 1 + NEVADA 1 , SAFRANE 1 et ESPACE3 type J66
Concernant le ''DARK STOCK'' RENAULT il semblerait qu'il s'agit d'un fournisseur revendeur basé en POLOGNE qui rachèterait les stocks de pièces périmées dont les concessions veulent se débarrasser . Le réseau serait en train de valider la fiabilité de cette source d'appro pour dépanner les véhicules anciens de leurs clients Et bien entendu ils n'ont pas la pièce que je cherche! C'est la clavette fusible qui a cassé en jouant son rôle pour protéger l'arbre à came je suppose, sinon la poulie est nickel , silent bloc et dentition OK
Heureusement grâce à Alain un passionné il y a une solution envisageable qui consiste à faire percer par un rectificateur auto à l'emplacement de la clavette disparue et mettre un goupille MECANINDUS à la place. Il m'a donné une adresse que je vais appeler. Je n'ai pas d'autre solution en vue ou trouver une pièce d'occasion en super état avec la clavette intacte. Mais c'est la loterie alors que ma poulie est en trés bon état , changée il y a 37 000 km quand j'ai refait tout le haut moteur.
je vous tiendrai informé de l'avancement des travaux car je suppose que parmi tous les possesseurs d'Espace 3 qui nous lisent il en aura malheureusement d'autres qui seront confrontés au même pb.
Merci à tous pour vos réponses et vos conseils
PBT 84
PBT 84
Hello
La clavette est spécifique ? Car ca m'étonnerait que renault se soit amusé à faire des clavettes pour chaque poulie. Je serai toi je tenterai une clavette d'un autre moteur renault de la même époque.
Ou alors un usineur pourra te refaire la clavette et ca sera moins cher que de faire reprendre l'aac et la poulie.
fkp 94
la clavette est inclue dans la poulie. elle n'est pas ajoutée.Wutch a écrit : 04 août 2026, 17:50 Hello
fkp 94
si tu n'as pas trouvé dis le moi, je dois avoir en stock une poulie en bon état. tous les g8t ont cette poulie idem et source d'ennui. mais on peut faire sans aussi.PBT a écrit : 04 août 2026, 17:16 Bonjour Yves , bonjour à tous
PBT 84
PBT
Pour l'instant il semble que j'en ai trouvé une d'occasion avec clavette non cassée vu qu'une neuve c'est indisponible partout
Quand tu écris : "on peut faire sans aussi " que veux tu dire? Comment entrainer l'AAC dans ce cas? Merci pour cette précision cordialement Pascal
fkp 94
je dis on peut faire sans la poulie avec masse . on peut soit virer la masse soit prendre une poulie de g8t atmo
PBT
Bonjour à tous
J'ai fini par trouver une poulie AC intacte d'occasion (merci Alain
) donc remontage de la distri et test de compression / résultat : 3 cylindres sur 4 insuffisants en compression donc pb haut moteur (soupapes tordues?) ou bas moteur (étanchéité cylindres ) il n'a que 240 000 km d'origine
J'envisage de faire refaire mon moteur et j'ai trouvé une adresse vers GRENOBLE (pas trop loin j'habite Avignon)
Il s'agit de IDF MOTEUR à 38530 PONTCHARRA/
Question : l'un d'entre vous a t il eu affaire à cette société et avec quel résultat ? A priori ce sont des spécialistes de la rénovation / ES de moteurs donc cela peut être une solution pour repartir sur une base saine car j'ai pas mal de pièces neuves sur mon ESPACE et je peux récupérer l'embrayage
qui a seulement 35 000 km + cardans idem et pompe injection rénovée + turbo vérifié comme nickel
Merci d'avance pour vos commentaires, pour tout conseils et toute info pour une adresse sérieuse à qui confier mon moteur
Et pour votre retour d'expérience sur IDF MOTEUR
Aidez moi SVP à le remettre sur la route même si ce n'est peut être pas raisonnable, mais si on devient raisonnable à 70 ans, c'est le début de la fin
bien cordialement
Pascal
bien cordialement
Pascal
5bar21
Lorsque vous dites que trois cylindres ont une compression « insuffisante », voulez-vous dire qu'ils conservent un certain niveau de compression ou qu'ils n'en ont plus du tout ?
Si les queues de soupape sont tordues, il n'y aurait aucune compression, alors que si les soupapes sont simplement usées, une certaine perte de compression est à prévoir.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
