au secours besoin poulie arbre à came pour mon ESPACE 3 long
PBT
Message non lu par PBT »
Bonjour à tous
Suite casse de la courroie de distribution à une échéance anormale (37 000 km) je vais tenter de remettre en route
Ai besoin d'une poulie ou galet d'arbre à came neuf ref RENAULT est 7700867475
Mon véhicule est équipé d'un clim/ version 2,2 TD moteur G8T type JEOHL pour Grand Espace
A priori en rupture chez RENAULT et introuvable chez mes fournisseurs habituels (réseau AD)
Si vous avez en pièce neuve d'origine je suis preneur ou que toute info pour m'approvisionner
Mon réaleseur/ rectificateur me suggère de voir avec RENAULT POLOGNE où certains de ses clients arrivent à trouver des pièces non dispo chez RENAULT France !!! Vous en pensez quoi?
Merci pour votre aide pour remettre mon camion adoré sur la route car il n'a que 240 000 km d'origine et a été rénové mécaniquement il y a 3 ans
Bonne route à tous
Pascal
Re: au secours besoqin poulie arbre à came pour mon ESPACE 3 long
Les pays de l'est sont une bonne source de pièces Renault, en particulier les pays baltes et la Pologne.
Avec Google trad ça se fait très bien :)
Par contre quand on trappe 7700867475 dans la barre de recherche Google on en trouve à profusion un peu partout et même en France, a voir si le stock existe vraiment.
Re: au secours besoin poulie arbre à came pour mon ESPACE 3 long
pas sur, car même pas dispo sur ebay.
par contre, il doit y avoir une référence renault (pas matra), pour ces même poulies sur les moteurs des berlines.
PBT
merci à tous d'avoir pris le temps de me répondre
je continue l'enquête (ou plutôt la quête) sachant que cette poulie équipait également les moteurs des 1ères série de LAGUNA
je vais vérifier sur GOOGLE
La ref indiquée dans mon message est une ref RENAULT car le moteur était fourni par RENAULT
Souhaitez moi bonne chance car je ne peux pas concevoir d'arrêter mon Espace pour un pb de pièce mécanique
cordialement et encore merci pour vos conseils
PBT/ Pascal
takeo
Message non lu par takeo »
J'ai trouvé une discussion de proprios de Safrane qui semblent avoir été confrontés au même problème .. Peut-être cela peut t'aider..
https://r25safrane.forumactif.com/t4385 ... afrane-2-2
Bonne soirée
JL
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 162 000 km
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
J'ai souvent envisagé de solidariser la poulie 7700867475 en la perçant et en la taraudant à six endroits, puis en y insérant des vis à tête bombée (type Allen) pour relier les deux parties. Je ne sais pas vraiment si c'est réalisable ou non. L'idéal serait de le faire avant que le caoutchouc ne se désagrège. :-)
Qu'en pensez-vous ?
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
PBT
bonjour Takeo
Merci de m'avoir indiqué cette discussion de "safraneux "
Elle confirme la démarche que j'ai engagée avec un responsable pièces détachées de chez RENAULT, adorable, qui va essayer de me trouver la poulie en équivalent SAFRANE ou LAGUNA phase 1. Si j'ai bien compris (sous réserve) il y aurait dans le réseau RENAULT un outil qui recenserait toutes les pièces anciennes neuves qui trainent sur les étagères dans les concessions , en clair un genre de ''dark stock'' qui permet au réseau de continuer à réparer les vieilleries que nous aimons tant. Réponse le 27/7 au retour de vacances de son collègue qui a accès à cet outil Je croise les doigts
chez RENAULT ils ont un programme qui leur indique l'équivalent de la pièce recherchée qui était monté sur un autre modèle Je l'ignorais donc l'espoir renait
PBT
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Bonsoir ,
Voila ce que j'ai trouvé .
Yves
