Perte accélérateur
Yacine51350
Finition : Alcantara
Re: Perte accélérateur
Pour effacer,il faut une bonne tension…
Avant de penser à faire quoi que cela,regarde voir si tu n’as pas un contacteur sous la pedale d embrayage,
J’avais un soucis similaire avec le régulateur qui se déconnectait tous seul sur ma twin air turbal.
J’ai changé le contacteur d embrayage et plus de soucis et obligé de débrayer pour démarrer…
Avec la valise,même générique tu peux voir si la pedale d embrayage et enfoncer ou non théoriquement.
Sur l icarsoft,je peux le voir.
Sa peu peut être t orienté.
@+Yacine.
Djak
Message non lu par Djak »
Bonjour pour ton prôblème de devoir appuyer sur la pédale d'embrayage pour demarrer, je pencherai pour le capteur de position de point mort. C'est le même capteur que pour les feux de recul.
Peux tu demarrer quand tu appui juste sur la pedale de frein ou il veut absolument que tu appui sur la pédale d'embrayage?
Scénic 2 1.9dci
Yacine51350
Justement il n’a pas besoin d’appuyer sur les pedales.
Djak
Ok dans ce cas il a un contacteur de pédale, celui qui fait office de pedale enfoncé, qui doit croire qu'il est appuyé alors que non
Scénic 2 1.9dci
Yacine51350
Avec sa valise diag,il pourra voir si la position de la pedale,même moteur allumé..
@+Yacine.
gege08
Message non lu par gege08 »
sur le frein, tu peux avoir soit un double contacteur soit deux contacteurs,.
sur mon ancien phédra, c'était un double, et j'avais des soucis de régulateur, ça venait d'un soucis d'info entre les deux contacts (un NO et un NF)
, l'un commutait immédiatement, l'autre avait un temps de réaction, au démontage il était flashé, un bon nettoyage et c'est reparti.
quand il y a deux contacteur, c'est exactement la même chose.
