Dépose de la crémaillère de direction
saal32
Message par saal32 »
ayant besoin de déposer ma crémaillère, j'ai cherché en vain le tuto qui m’enseignerait la manip, mais je ne l'ai pas trouvé, quelqu'un aurait-il des tuyaux à me passer ?
Merci d"avance...
Mais qu'est ce qu'Espace ? :lol:
Sigma
Re: Dépose de la crémaillère de direction
Message par Sigma »
l'opération en images ici:
http://superdady.free.fr/
en espérant que ça t'aide.
Bon courage!
saal32
Super, merci Sigma, pas trop facile à lire, mais je devrais m'en tirer, bonne soirée, dd.
Sigma
Message par Sigma »
j'ai oublié de mentionner un truc important:
au remontage de la crémaillère il faut impérativement la centrer!
La manip est simple à faire, voir dans la MR comment faire (il faut réaliser une petite cale à mettre en appui sur le vérin côté passager... )
C'est ce centrage qui n'avait pas été fait pas les "pros" sur ma voiture qui m'a causé tant de soucis de comportement routier et de réglage de géométrie.
saal32
Super, tout s'est bien passé, merci...
Par contre je cherche à savoir où se situe le klaxon, infoutu de le trouver et le Pdf que j'ai n'en cause même pas...
Où l'ont-ils donc planqué ?
saal32
Par contre je cherche à savoir maintenant où se situe le klaxon, il ne fonctionne plus et j'ai été infoutu de le trouver, de plus, le Pdf que j'ai n'en cause même pas...
Ancien
Finition : Alizé
Message par Ancien »
D
Le klaxon derrière le pare-choc coté passager facile a demonter 2 boulons sur les cotés intérieur moteur prés des passages de roues il y a ,pas toujours 2 vis sous les phares.
Sigma
Message par Sigma »
pour le klaxon, avant de déposer le pare choc, vérifie quand même le relais qui intègre un fusible (20A de mémoire) dans le boitier à côté du filtre à air.
C'est lui qui commande ledit klaxon.
Vérifie aussi le contact comodo.
Ensuite ces machins à compression sont assez costauds, mais les cosses d'alim en bas du moteur sont vraiment fragiles.
Dans le mien l'une d'elle était "volante", le plastique isolant ayant fondu suite à un probable blocage moteur (en raison d'un mauvais remontage de la partie haute du compresseur par des "pro" à l'époque de l'ancien proprio de mon camion).
J'avais réussi à le refaire couiner un peu...
Mais dernièrement j'en ai eu marre de ne pas faire plus de bruit qu'un canard jaune jouet de gamin, du reste c'est dangereux de ne pas pouvoir se signaler fortement dans certaines circonstances.
Donc j'ai recablé le relais et installé une paire de klaxon classiques, deux tons simultanés, et fixé le bazar sous la boite à air.
C'est un peu "punk" mais maintenant ça sonne fort.
Je précise que j'ai fait comme ça car mon pare choc est un adaptable que j'ai dû vraiment bourriner pour le remonter en place, et là pas envie de toucher au montage.
De ton côté si le compresseur est HS, tu pourrais envisager de monter des klaxon "classiques" à la place de l'original derrière le bouclier... ça fera plus propre que mon installation :wink:
saal32
Bon, j'ai pas vraiment eu le temps de m'occuper du klaxon encore, mais j'y viendrai, par contre une autre question : comment déposer la troisième vitre latérale de l'Espace, je suis pas arrivé à comprendre, si quelqu'un savait, ça m'arrangerait...
Sigma
Message par Sigma »
rha ça c'est la misère si je me souviens bien, y a le petit bidule de verrouillage vers l'arrière à tomber... ok facile
mais ensuite le bazar est pris sous le montant déco qui est collé...
tout est collé sur cette voiture!
Un copain était arrivé à remplacer cette vitre sans tout décoller mais faut avoir le montage dans la tête...
le pivot vertical côté avant est un simple joint...
au passage
AVIS aux collègues: j'ai paumé toutes les docs que je fais circuler depuis des années...
n'hésitez pas à rebalancer aux autres copains qui en ont besoin svp (et au passage ça m'interesse de recevoir le zip que j'ai fait tourner..... merci d'avance).
saal32
Galère ! mais merci...
