F4R700 Tuto distrib et triangle AV G-D
Hello la communauté .-)
Je n'arrive pas a me séparer de mon ES3 F4R700 qui a un kilométrage d'adulte ...(355000kms). J'envisage donc de le faire durer encore un peu (est-ce bien raisonnable... ) . Au vu des devis pour changer la distrib et refaire les triangles du train AV, je cherche des tutos (et conseils) pour changer la distrib et les triangles g-d. Je n'ai pas trouvé sur le forum mais j'ai peut-etre mal cherché... .-(
Merci d'avance pour les infos et conseils.
Vib
Vib
Grand Espace III The Race - 2ltrs Es F4R - 08/2002 355000 kms (j'aurai jamais pensé faire autan de kilomètres) - ODB Actif - Cela fait 300000 kms et 22 ans que je roule avec cette voiture. :D
- jlb
Re: F4R700 Tuto distrib et triangle AV G-D
BonjourVib a écrit : 17 nov. 2026, 15:30 . Au vu des devis pour changer la distrib et refaire les triangles du train AV, je cherche des tutos (et conseils) pour changer la distrib et les triangles g-d. Je n'ai pas trouvé sur le forum mais j'ai peut-etre mal cherché... .-(
Vib
Pour la distribution, des tutos qui m'ont servi :
www.aidetechniqueauto.fr/tutoriels/chan ... 25-a2.html
sur une clio : http://aspracing.free.fr/MR_Moteur_F4R_Clio_RS.pdf
pour avoir le point mort haut sur le volant moteur : viewtopic.php?p=542212&hilit=pmh+jlb#p542212
quand je l'ai fait : viewtopic.php?t=34807
et sûrement d'autresss. J'en ai lu plusieurs et je me suis lancé.
Pour les bras de suspension, il y a eu des discutions les semaines passées :
viewtopic.php?t=40284
dont le dernier échange date du 11 novembre dernier.
Le forum est riche d'informations
Jean Luc
Espace 3 2001 2L 16V 140 cv 274 000 km
un kit de calage et blocage F4R est la certitude de ne pas faire d'erreur.
attention aussi si tu décides changer la poulie de déphasage (admission).
5bar21
Récemment, plusieurs personnes ont eu du mal à dévisser l'écrou à 12 pans situé sur le boulon de fixation avant du bras de suspension inférieur. La première fois que j'ai tenté l'opération, j'ai moi aussi rencontré des difficultés, bien que j'aie utilisé un tube rallonge sur mon levier de force. J'ai cependant découvert qu'en accédant au boulon par le haut, celui-ci se dévissait assez facilement.
J'espère donc que cette astuce pourra aider d'autres personnes à l'avenir.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
- takeo
Pour la distribution après avoir placé un cric sous le moteur et démonter le support moteur ne pas hésiter à adapter la hauteur du moteur à plusieurs reprises en fonction de l'opération à executer tout en restant raisonnable pour ne pas déboiter le cardan droit ..
Bon courage
JL
Bon courage
JL
- neototem
si besoin, j'ai deux triangles déposés, sans les rotules
bon courage pour la distribution
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : panne a 262 300 km ( acheté à 204 000 14 ans plus tôt)
Hello
Merci pour toutes ces good infos !
J'envisage d'acheter ce coffret d'outillage pour faire la distrib. Qu'en pensez-vous ?
https://www.amazon.fr/RUIZHI-Kit-Calage ... 9hdGY&th=1
Cdlt Vib
Cdlt Vib
Bonjour,Vib a écrit : Aujourd’hui, 11:21 Hello
Cdlt Vib
Excellente idée, sur laquelle je rebondis :
Outil que tu peux mettre à disposition des membres du club à jour de leurs cotisations !
Libre à toi de définir un tarif de location à la journée ou plus, les frais d'acheminement (aller et retour) étant à la charge des demandeurs !
Ca pourrait m'intéresser, je recherche un F4R en long, pour remplacer mon V6 3.0 dont la boite vient de lâcher.
- jlb
Ok, mais il faut savoir qu'il n'y a pas l’outil nécessaire pour bloquer la poulie de déphasage sur l'arbre à came d'admission. Perso, j'avais acheté l'outil qui allait bien pour ça, mais au moment de faire, il a fallu se débrouillé avec cet outil en le bricolant car tout compte fait ce n'était pas le bon modèle.Vib a écrit : Aujourd’hui, 11:21 ...
La poulie déphaseur se changerait toutes les 2 distributions soit tous les 240 000 km, ici les années ne comptent pas.
Jean Luc
vu le prix de l'outil (26€) et celui des frais de port ALLER ET RETOUR, je ne suis pas convaincu que cela soit valable...
effectivement, la poulie de déphasage tout les 240 000km.
