probleme electrique [regler]
thierry94
Finition : TXE injection
Année : 1997
Message non lu par thierry94 »
Salut, ce matin j'ai pris mon espace pour aller bosser mais plus clignotant et l'aiguille du compte tour qui fait n'importe quoi (genre 2500 trs :shock: au ralenti qui est nickel d'ailleurs) et defois les clignotants qui reviennent sans savoir pourquoi, vous auriez une piste :roll: @+
Dernière modification par thierry94 le 17 sept. 2008, 21:07, modifié 1 fois.
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
Re: probleme electrique
ce genre de panne fait penser à une masse défectueuse, voire oxydée, mais laquelle ???
thierry94
Année : 1997
Resalut, merci une petite idee pour les emplacements des connecteurs de masses (tableau de bord et clignoteurs ) @+
thierry94
Année : 1997
Salut, quelqu'un aurait il un scanne ou un plan du schema electrique :roll: autre que celui de la rta qui ne me plais pas (j'arrive pas a le comprendre et sa m'enerve pourtant celui concernant gs ds et bx etait clair mais le plan fils a fils j'y arrive pas :evil: )
d'avance merci @+
je vais regarder mais pas avant ce WE
modèle 1990, plan des masses.
tu sais lire les pdf ??
Dernière modification par orval56 le 18 sept. 2008, 15:34, modifié 1 fois.
thierry94
Année : 1997
[quote="orval56";p="56607"]
je vais regarder mais pas avent ce WE
Salut et merci de tes reponses, oui je sais lire les pdf s' il ne sont pas comme les shemas de la rta :wink: ,d'avance merci @+
thierry94
Année : 1997
Salut, ça y est c'est reparer (encore une connerie :roll: )j'avais bien poncer les cosses de masses sur le chassis et le support moteur mais je n'avais pas bien regarder etat du fil (vert comme moi a la decouverte )
Re: probleme electrique [regler]
si guirlande de noel = masse à tous les coups...
bien vu
