Salut, ce matin j'ai pris mon espace pour aller bosser mais plus clignotant et l'aiguille du compte tour qui fait n'importe quoi (genre 2500 trs au ralenti qui est nickel d'ailleurs) et defois les clignotants qui reviennent sans savoir pourquoi, vous auriez une piste @+
Dernière modification par thierry94 le 17 sept. 2008, 21:07, modifié 1 fois.
ce genre de panne fait penser à une masse défectueuse, voire oxydée, mais laquelle ???
Collector T000042 / J112 2.0 - 17/07/1984 - 379.000 km - finition TSE CT vierge 19/02/24 sur ce forum depuis le 23 mai 2003 Espace II Albertville- 12/1991 - 197.000 km - 2.8 V6 153 CV blanc arctique Grand Espace IV Alcantara- 03/2013 - 243.000 km - 2.0dci 130 - gris éclipse Je ne réponds pas aux questions techniques en MP - Merci de votre compréhension.
Salut, quelqu'un aurait il un scanne ou un plan du schema electrique autre que celui de la rta qui ne me plais pas (j'arrive pas a le comprendre et sa m'enerve pourtant celui concernant gs ds et bx etait clair mais le plan fils a fils j'y arrive pas )
d'avance merci @+
je vais regarder mais pas avant ce WE
modèle 1990, plan des masses.
tu sais lire les pdf ??
Dernière modification par orval56 le 18 sept. 2008, 15:34, modifié 1 fois.
[quote="orval56";p="56607"]
je vais regarder mais pas avent ce WE
Salut et merci de tes reponses, oui je sais lire les pdf s' il ne sont pas comme les shemas de la rta ,d'avance merci @+
Salut, ça y est c'est reparer (encore une connerie )j'avais bien poncer les cosses de masses sur le chassis et le support moteur mais je n'avais pas bien regarder etat du fil (vert comme moi a la decouverte )
