horloge numerique qui... retarde !!!
sam007
Année : 1986
Message non lu par sam007 »
Et oui, y'a pas d'erreur dans le titre !!!
Je me demandais si quelqu'un jouait avec, mais non... donc l'horloge de mon espace met plus de 24h pour afficher 24h... :shock:
A priori, je suppose qu'il est difficile de penser que ça puisse venir de son alimentation... (si ?), donc :idea: on va essayer d'en mettre une autre...
Image . Image . Image . Image
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Etonnant car c'est piloté par un oscillateur à quartz.. il y a donc une dérive... quelle est la différence?
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
sam007
Année : 1986
Re: horloge numerique qui... retarde !!!
ba oui, mais pas si surprenant quand tu considères que la voiture est hanté... lol
j'ai pas compté précisément, mais je l'ai réglée il y a quelques jours encore, et là, j'ai plus d'une heure de retard...
Finition : Intens
Une heure en si peu de temps...sacrée dérive..
Si elle est hantée...as tu essayé:
La gousse d'ail?
Le crucifix?
Le pieu?
Je sais ...je sors
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
sam007
Année : 1986
[quote="Totor33";p="57161"]as tu essayé:
La gousse d'ail?
Le crucifix?
Le pieu?[/quote]
Ah, je me rappelais plus ce qu'il fallait... moi qui mettait que de la vache... :lol:
j'arrive ! :arrow:
Finition : Intens
Trêves de plaisanterie c'est arrivé comment? c'est venu tout d'un coup? apres un débranchement? elle est tombée?
Tu l'as démonté... pour changer une ampoule d'éclairage?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
sam007
Année : 1986
ba je sais pas, ça fait quelques semaines que j'ai le véhicule... donc j'imagine qu'elle le faisait déjà...
meuh bon, j'en ai une de rechange de mon ancien TDX, donc je verrai bien... et si y'a toujours le soucis, on tirera un nouveau câble... j'ai amené un 8mm pour l'autoradio... tu crois que ça suffira pour l'horloge ? :lol:
sam007
Année : 1986
Du nouveau !
J'ai remplacé par celle de mon ancien TDX, qui, elle n'avait pas de soucis... Et bien ça retarde toujours...
J'imagine qu'elle doit être sous-alimenté, ou mal, ou qu'elle prend du retard a chaque fois qu'elle l'est pas assez (démarrage par exemple)
Détail rigolo aussi : l'éclairage de l'horloge qui s'éteint lorsque j'allume les phares, et qui s'allume plus fort si je baisse l'éclairage du tableau de bord, et moins fort si je l'augmente...
si vous avez une piste, n'hésitez pas !!!
booouuuuuuuuuuuhhhh !!!
Gargus33
Message non lu par Gargus33 »
mdr !!! Ah ben y'a orval ki se lache !!!!!
ôôôô secours !!!!!
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
sam007
Année : 1986
ou comme ça plutôt... (mais dans 1/2 h) :lol:
Gargus33
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
:lol:
Fallait pas prendre la DeLorean de Marty et Doc, tu es tombé dans une faille spacio temporelle :lol: ...
Cela sens le retour de jus sur le faisceau d'éclairage d'accessoires.
Tu dois avoir un pb sur le faisceau de masse de cette horloge (en interne ou en externe) ;)
comme le dit pub2n, je regarderais les masses du tdb, elles sont sur le chassis, de part et d'autre (derrière le simili gris à hauteur des fixations de portières) et près du moteur de ventilation.
sam007
Année : 1986
en même temps, y'a un truc d'installé qui, je suppose, l'est pas d'origine... le genre de truc qui fait croire à une alarme...
une led rouge qui clignote lorsque le contact est arrété. Vous croyez que ça peut mettre le bazar ça ?
Si ça vient de la masse, ça veut dire que en branchant une nouvelle masse, tout reviendrait dans l'ordre ? et si ça revient pas dans l'ordre j'imagine que faut voir ailleur ?
sinon, qu'en est-il de l'éclairage de cette horloge normalement ? elle doit être tout le temps éclairée ? elle doit suivre l'éclairage du TDB ? autre ?
sam007
Année : 1986
héhé, marty mc fly a encore frappé !!!
à 20h00 je partais, et 235 bornes plus loin... il était... 20h13 !!!
alors, ça fais du combien en moyenne ? 1085 km/h !!!
bon, ça doit pas être ça, puisque les radars m'ont pas flashés...
donc ça peut être que ça : l'esprit de la De Lorean vit dans ma voiture !!!
En fait, le retard de l'horloge est causé par la baisse de tension qui y arrive quand j'utilise les phares...
Ah oui, quand j'allume les phares, plus d'allume cigare non plus ! :cry:
Ta tension de batterie est correcte elle ?
Tu as surement une remontée de tension ou un défaut de masse quelque part effectivement.
Finition : Intens
Ton horloge ne s'éclaire qu'avec le contact, et c'est indépendant des phares et du réglage d'intensité lunineuse.
*1 avec ce qui à été dit plus haut pour la vérification des masses..
Si tu as quelques connaissances en electronique/electricité.. tu devrais essayer de mettre en parallèle sur l'alimentation 12v de ta pendule un condensateur chimique de 1000µf en 16v de ts ou plus...(attention à bien respecter la polarité du condensateur!) ce qui pourrait atténuer un peu les baisses de courant..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Sur mon 1989 l'horloge s'éclaire un max dés la mise du contact et s'atténue lorsque je mets les veilleuses .
[quote="marcus67";p="59195"]Salut
Sur mon 1989 l'horloge s'éclaire un max dés la mise du contact et s'atténue lorsque je mets les veilleuses .[/quote]
Ca c'est normal ;)
sam007
Année : 1986
Allez, j'ai toujours pas eu le temps de me mettre dessus, mais ça me fais de plus en plus rigoler, alors je me dois de partager mes fantômes avec vous :lol:
Clef de contact retirée, j'allume les phares pour tester... ils s'allument donc, ainsi que...
... l'autoradio ! :shock: :shock: :shock: :lol:
Halloween c'est à la fin du mois, tu es un peu en avance !!! :lol:
Des problèmes de masse et de faux contacts !
:idea: .... ne pas oublier que sam007 ne prépare pas qu'Halloween .... la titine 2 sera vraiment au point pour Noël.... ce sera alors un vrai sapin ....
:oops: :arrow:
