Mon soucis commence avec un essuie-glace arrière qui ne fonctionne pas. J'essaie donc de comprendre comment il fonctionne, et comment il est alimenté.
Je regarde le moteur, il y a 3 fils qui y arrivent. (Dont 1 pour la masse)
Je regarde dans les shémas électriques (de 1986, comme la ouature), et je devrais avoir 2 fils ? (ou alors la masse est pas indiquée ?)
Du coup, ma première question sera : comment ça marche s't'essuie glace ? à quoi doivent être branchés ces 2 fils normalement ? merci d'avance !
en gros, je veux comprendre pour pouvoir tester si c'est le moteur ou si c'est le faisceau (ou fusibles, ou autres...) qui a un soucis...
