flexible de frein
cybermic91
flexible de frein
bonjour a tous,suite au CT je dois changer un flexible de freins avant droit sur mon espace II 2.1 TD .
N'ayant jamais fais ca je me demande si c'est a ma portée,et rechercher un peu d'aide ,si certains ont deja changer ce flexible j'attends vos conseils.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: flexible de frein
salut, c'est très simple a faire debloquer a la pince etau pour eviter de foirer les tetes de boulons . et purger les 4 roues dans l'ordre suivant :
arr droit, arr gauche, avant droit et avant gauche.
- Gaby
Hello
Si tu fais une intervention sur l'AV et que ton bocal n'est pas vide
Tu purge que la partie AV
Une petite combine
mettre un bouchon en caoutchouc (type protection de purgeur) pendant la dépose
Cela évite de vider le bocal et aussi le système ABS s'il y à
Cordialement Gaby
Une petite combine
Cordialement Gaby
gaby quand on est avisé oui on peut procéder ainsi, mais dans son cas et pour des raisons de securité, il vaut mieux qu'il purge les 4 roues
- Gaby
Hello
Purger les 4 roues ne fait pas de mal
c'est l'occasion de remplacer le Lookeed dans le circuit
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
bizzare cette revue on part en theorie, du plus loin en se rapprochant du matre cylindre mais bon ...
- thierry94
- Finition : TXE injection
- Année : 1997
[quote="Mopral";p="63555"]bizzare cette revue on part en theorie, du plus loin en se rapprochant du matre cylindre mais bon ...
Salut, ça c'etait dans le temps maintenant c'est un freinage croisé
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
+1 avec Mopral
Je viens de changer roulements et disques sur le mien et fait la purge ARD -> ARG -> AVD -> AVG et çà pile fort !!!! j'ai pas l'ABS !...
de toute manière avec ou sans c'est le même sens !....
+1 avec Mopral
cybermic91
ok merci a tous.Je vais me lancer.
Je vous tiens au courant.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
pour la purge tu prend un risque.
[quote="fazer95";p="64343"]salut
Explique....
espace 2.2 dci 130 du 11 2000 [url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/9631/s1030483dr5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/1751/s1030582xb7.jpg[/img][/url]
Je t' explique.Le circuit de freinage étant disposé EN X ,la purge doit s'effectuer à chaque récepteur dans un ordre spécifique
qui est : arriére droit ,avant gauche,arriére gauche,et avant droit. Meme si ta pédale est dure,tu peux avoir une bulle d'air
- thierry94
- Année : 1997
[quote="fazer95";p="64406"]
SALUT PONTIAC
Merci c'est ce que disait mais comme je me rappelait plus de l'ordre
je n'en ai pas dis plus @+
