démontage rétros
le_gros
démontage rétros
Message non lu par le_gros »
salut a tous,je voudrais savoir comment on démonte les rétros ext merci d'avance
finition : 25 Th
Année : 2011
Re: démontage rétros
Message non lu par chtimi73 »
salut le_gros!!
pour démonter les rétro, il faut tomber la casquette du tableau de bord!
=> déclipser les caches enceintes
=> devisser les enceintes et les débrancher
=> déclipser la casquette en faisant attention...
et là tu pourras voir sur les cotés 1 gros boulon qui maintient le rétro.
=> dévisse le et le tour et joué.
attention de ne pas le faire tomber!!!!
voilà c'est pas plus difficile que ça.
ps: je t'ai fait partir les caches cette apré midi.
tiens moi au courant quand tu les recevra.
Thierry
le_gros
salut thierry,ok je te remercie.dés reception des caches je te le dit pas de soucis encore merci
patespace
t'es sur qu'il faut demonter la "casquette" du TDB?
finition : 25 Th
Année : 2011
oui patoche je te le confirme!
Satanas
Message non lu par Satanas »
1361
Mais après :roll:
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
La dépose des rétros est très simple :wink: :wink:
Tu as 2 vis Torx le long de l'aile sous le capot :wink: et 1 vis BTR de 8 MM derrière le rétro :wink: et pour avoir celle là il faut rabattre le rétro et tu as accès à la vis par l'extérieur et non de l'intérieur :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
finition : 25 Th
Année : 2011
salut, je ne connaisais pas cette façon là!
merci Gaby!
patespace
parceque lorsque mon garagise à changé mes coupelles d'amortisseur, il m'avait dit qu'il enlèverait les rétro pour ne pas etre embeté.....
j'ai récupéré la voiture, et vu les enciènnes coupelles, complettement hs.... du coup je ne sais pas ce qu'il avait démonté à ce moment!
