roulement roue AR/D
roulement roue AR/D
Bjr à tous.
Alors que le père noël charge son trainau
Le mien fait un bruit d'enfer à tel point que chez Renault
le diagnostique donne le roulement à changer pour 226€ + MO.
A ce kilométrage est-ce que les autres vont suivrent
votre avis m'interresse
2.0 16v F4R-277650 kms-expression 02/2001
- patespace
Re: roulement roue AR/D
salut,
oui c'est vrai qu'a 95.000 km, c'est pas terrible.
les miens sont de 1998 et ont 225.000 km!
un defaut du roulement..... un point de rouille suffit!
pour ce prix, faut pas hésiter à aller voir ailleur.....
mais bon, faut peut etre pas s'attendre a avoir un geste de renault pour un véhicule de 2001!
j'en ai changé 5 sur 5 ans...
facile à faire soi même
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour Orval...
Pas le même j'espère...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
[quote="Totor33";p="68215"]Bonjour Orval...
Pas le même j'espère...[/quote]
le tour complet puis encore un arrière droit
bsr,
sur l'expression ce sont des disques à l'arrière.
sinon le prix de la pièce (moyeu complet puisqu'en un seul morceau)
est très élevé !
et puis j'ai pas la clef qui va bien ..du 22/24 à tube ?
est très élevé !
.... pour faire de la mécanique il faut quand même un mimimum de bons outils
La rage !
à cause du calendrier en cette période de fete j'ai cede pour renault
et ça m'a couté 300€
si cela se produit pour AR/G je pense que je m'équiperai en outils ! !
PS: bonne année à tous ceux du club fidèles parmis les fidèles qui répondent
et font vivrent notre passion !
- Zorglub1975
Les miens ronronnent un peu quand je suis chargé et je n'ai que 113000 km.
Bienvenu au club
J'ai déjà regardé, c'est très simple à changer. Commande sur Internet (oscaro, webdealauto, 123piece, etc...) un roulement de marque avec une promo souvent dans les 150€ et tu les monte
Bienvenu au club
[size=100][color=red][b]Renault Grand Espace III 2.0 16s de 1999 (147000 km) [/b][/color]
[color=blue][b]Renault Scenic 1 Phase 2 de 2003 (118000 km) de Madame[/b][/color]
[color=green][b]Citroen 2CV6 Special de 1975 (?????? km) pour tous les jours[/b][/color]
- martin-v60
Ca tombe bien, je viens de changer un roulement arriere. Il apparais un defaut de metal, le chemin de roulement du roulement interieur a un eclat.
Je l'ai payé 170 € chez oscaro en SKF.
Il n'y a aucun soucis pour remplacer, pensez a enlever les plaquettes pour sortir l'etrier.
Pour enfoncer le piston de l'étrier, il suffit de le "visser "avec une multiprise, attention au cache poussière, il n'est pas possible de le rentrer avec un chasse, il y a un système antiretour dedans, penser a noter la position "en rotation" du piston, sur certains véhicule si la position n'est pas bonne, le frein a main peux ne plus fonctionner.
Grand Espace 3 v6 RXT am2000, vert métal.
- Gaby
Hello
En effet il devait faire du bruit le miens était bien moins marquer que le tiens et le bruit était déjà bien présent
J'ai changé l'ARG dernièrement après avoir fait le D il y à moins de 10 000 km d'écart
Une demi heure de travail par côté pas besoin d'outils spécifique donc facilement réalisable par des bon bricoleurs
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv
Reportage éthanol E85
Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700)
Bjr,
je trouve un peu de temps ce WE pour controler d'éventuelles
rayures .(j'ai gardé le roulement)
les photos sont parlantes pour le coup !
Gaby ne me rassure pas mais je m'y attends aussi !
Vu le SKF chez Oscaro, reste la clef
et la colle préconisée par Renault ?
bonne route
bonne route
bjr,
il m'a semblé le voir chez OSCARO ?
Sinon le montage doit se faire à la presse
QQ a des info sur la colle préconisée par RENAULT
bonne journée à tous
Salut! 220000Kms et ca y est j'ai un roulement arriere qui ronronne. Est ce que quelqu'un peut essayer de lire et donner la reference du roulement AR? (c'est gravé sur le coté de la bague exterieure normalement). ensuite il suffit d'aller chez un specialiste genre CMR ou dimatrap (enseignes nationales) c'est en general pas loin de deux fois moins cher.
Espace III RXE, V6 24s;GPL AG; 2000, gris metal, 220000Km
- Gaby
Hello
Le moyeu est solidaire du roulement donc pas démontable
J'ai déjà eu l'idée de chercher ce fameux roulement à l'intérieur et bien j'ai fini par mettre un neuf
Si quelqu'un à la solution du détail qu'il nous le face savoir sinon c'est 170 euros
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
