Espace I phase 2 TDX ne démarre plus suite à un court-jus
espaceovore
Je suis fraichement inscris sur ce forum, et qq peu intéressé, mais faute avouée...
Suite au remontage de la batterie, j'ai par mégarde fait toucher (avec une clé plate) la cosse du + avec la pompe à injection, là s'est produit un superbe arc de court-jus caractérisé ; je précise que la veille mon vieux copain qui totalise près de 400 000 km était parti au quart de tour, seulement la batterie montrait des signes de faiblesse après 6 mois de non utilisation.
Depuis je n'entend plus le clac du tempo de préchauffage !
Le démarreur tourne normalement lui.
Y a t-il des mégas fuisibles généraux ?
Bref qu'est ce que j'ai endommagé ?
Merci de votre aide, je me sens trop bête sur ce coup !
Cdlt
Espaceovore ( oui j'en ai un autre III 2,2 DT RXE de 97)
Cdlt
bernard
Re: Espace I phase 2 TDX ne démarre plus suite à un court-
Vérifie avec voltmetre ou lampe temoin que lorsque tu mets le contact
l'électrovanne de la pompe soit bien alimenté
et tes bougies de préchauffage
si rien voir fusible et boitier de préchauffage
espaceovore
espaceovore
Mais justement y a t-il un fusible du circuit de préchauffage, car sur la platine à fusible rien n'indique une protection du dit circuit ?
Si j'ai bonne mémoire sur mon ex 25 ( même shema ) il y avait un gros fusible qui était planqué sur l'aile mais je ne sais plus laquelle... faudrait que je regarde sur la RTA dés que je met la main dessus !!!
Bonsoir ,alors as tu fait les tests de bernard?Sinon autre question est ce que tous les autres organes electriques fonctionnent normalement?
espace III 2.2 DCI 115 radar de recul 8) ,ODB non active :twisted: [url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
espaceovore
J'ai trouvé la solution
En fait en remettant la batterie, j'ai fait bouger une broche de connection qui est fixée sur le tablier qui alimente le boitier de tempo de pré-chaufage, pas très fier de moi mais bon c'est un cas de figure qui peut servir, en fait pour remettre la batterie sur un Espace I il faut viser juste et l'on peut accrocher un faisseau où une connectique (la preuve en est).
Le court-jus n'y est pour rien !
Bref se brave 2068 cm3 est reparti de plus belle un peu de fumée noire mais à 400 000 km on lui pardonne.
Merci à tous de vos réponse on se sent moins seul dans un cas pareil.
Cdlt
Franck
Cdlt
Franck
il n'y a jamais de faute personnelle, mais que des exemples de tous les jours qui servent à éclairer les autres...
c'est le but du forum
vincent
vincent
[quote="espaceovore";p="16644"]Bonsoir,
Cdlt
Franck[/quote]
..... oui il faut toujours faire le changement de batterie avec de la bonne lumière naturelle car moi avec un mauvais éclairage j'avais déboité la pompe de lave glace ..... donc inondation
et en effet la batterie s'enlève et se remet en la présentant légérement en diagonale et un peu inclinée
Cdlt
Franck[/quote]
Re: Espace I phase 2 TDX ne démarre plus suite à un court-j
Tu portes bien ton pseudo
...... et oui le bricolage de nuit et par temps froid en bord de route peut vite engendrer quelques surprises ... comme par exemple le déboitage du câble d'accélérateur sur la pompe d'injection qui engendre bien sûr une réponse bizarre de la pédale
[quote:7b1d128105="pontiac";p="69796"]
c'est du déterrage de post çà ( 1 an ) [/quote:7b1d128105]
y'en a qui ne savent même plus compter...2007-2009 = 1 an
[quote:827d5af1d5="orval56";p="69886"][quote:827d5af1d5="pontiac";p="69796"]
c'est du déterrage de post çà ( 1 an ) [/quote:827d5af1d5]
[/quote:827d5af1d5]
..... faut l'excuser ..... les fêtes, puis le frimas dans le Grand Nord Cotentin nécessite un peu de gnole ou de goutte pour ne pas trop givrer en ce début janvier
en plus, il fait semblant de pas avoir vu....
..... oui, ils nous considèrent comme des horsins
[quote:a5dabf69a4="orval56";p="69886"][quote:a5dabf69a4="pontiac";p="69796"]
c'est du déterrage de post çà ( 1 an ) [/quote:a5dabf69a4]
[/quote:a5dabf69a4]
C'est donc plus du déterrage mais du SUPER déterrage !!!
[quote:e0be6b81d1="pontiac";p="69910"]
Bon Bon ok j'ai fait une boulette... mais depuis le 1° janvier il faut dire que je n'arrive pas écrire 2009 ( je dois pas etre le seul.. ) !! que ce soit sur chèque ou autre çà reste 2008
à croire que je vais bloquer a cette année ( ya bien des compteur qui bloque bin c'est le cas pour moi ) un reset à faire peut-etre...
[/quote:e0be6b81d1]
..... intéressant ce réflexe 2008 ....... comme ça tes créanciers voient tes chéques refusés par ta banque (validité 1 an) .... bonne astuce je n'y avais pas pensé
........ quand au reset on va demander à pub2n de remonter vers le Nord pour le bisou magique et te remettre les pieds sur terre face à la réalité
[quote:33979aea73="TheStone";p="69919"]
[/quote:33979aea73]
Houlàààà attends !! ne dis pas de trucs comme çà ici malheureux !!... ceux qui n'ont pas suivi vont croire quoi du "bisou magique" ?? hein ??
.... non non pas de problème .... tout le monde connaît notre amie, la fonction [b:f50b2e869c]Rechercher [/b:f50b2e869c] de notre forum préfèré
[quote:2b354e57c8="TheStone";p="69941"].... non non pas de problème .... [u:2b354e57c8]tout le monde connaît notre amie[/u:2b354e57c8], la fonction [b:2b354e57c8]Rechercher [/b:2b354e57c8] de notre forum préfèré
[/quote:2b354e57c8]
Arff j'au eu peur quand j'ai lu AMIE...
