Réparation aile+pare-choc+capot sur un phase 1 (mai 1987)
Lo
Finition : GTS
2ème modèle : [Espace III 2.0 GPL d'origine]
Message non lu par Lo »
J'ai perdu contre un scenic qui m'a grillé la priorité. Je saurais demain si l'expert me la met en rsv, et je me demande si c'est faisable de réparer des gros trous / manques dans une aile (notamment au bout, l'arrondi au dessus du clignotant n'existe plus), ainsi que le pare-choc qui est tout déchiqueté, et le capot dont une attache est arrachée.
Je n'ai jamais fait de résine, mais je me fous un peu de l'esthétique, je ne revendrais pas cette voiture, elle n'est qu'utilitaire pour moi.
cefawano
Message non lu par cefawano »
Oui c'est faisable, je ne connais pas trop les technique pour l'automobile, mais dans le monde des bateaux, certain font de très grosses réparation en résine.
Je pense qu'avec de la fibre de verre tressée, de la résine et du mastique, tu devrais déja pas mal avancer.
Bon courage
Espace 2 RN 2,2 i de 1994. Deux toit ouvrant, ABS, radio à commande au volant.
Gargus33
Message non lu par Gargus33 »
c'est meme assez simple. Le probleme en ce moment, c'est plutot la température. Les résines sechent très lentement avec le froid.
mais effectivement, a grand coup de fibre (10E le m² environ) et de la résine, ca se passe bien.
Un bon poncage apres sechage et une finition derriere et le tour est joué.
Peinture, pas compliqué non plus. la encore, le froid exterieur est très pénalisant.
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
Bonjour et bienvenue
+1 avec mes collègues, c'est facile à mettre en oeuvre, il y a un petit travail de préparation à faire : enlever et poncer toutes les fibres éclatées pour arriver à de la carrosserie résine saine.
Après il y a juste un coup d'apprêt à mettre avant la peinture :!:
Le hic comme le disent cefawano et Gargus, c'est la température actuelle.
J'ai réparé une aile au dessus d'un passage de roue et un pare choc comme cela ;)
Gargus33
moi, mon coffre et la, je m'excite sur le trafic et la ZX.
Mais -7 ce matin, ca aide pas a se mettre au turbin !
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
