Soucis électrique
Soucis électrique
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai deux problèmes, je penses que ceux-ci liés, mais bon je vous laisse juge.
Lorsque je tourne la clef de contact avant de démarrer tout est conforme avec l'affichage au tableau de bord, je démarre et la j'ai trois petits points à la place de l'heure et de l'indicateur de température ext, plus d'indicateur d'alerte de niveau bas d'essence ainsi que de service.
La fermeture centralisé est hors service, par contre je peux condamner les portes de l'intérieur de véhicule.
Autre chose une fois sur quatre, j'ai l'information concernant mon niveau d'huile, le reste du temps je procède à un contrôle manuel.
J'ai fait effectué un diagnostique chez Renault, et stupeur, il faut changer le B2I et un autre chose (le tableau de bord), bref il procède au changement et rien à faire j'ai toujours le problème, à la différence ou mon garage me demande de régler 1450 euros, curieux, bien évidement je refuse de payer, et je suis totalement surpris de la réaction du chef d'atelier, me précisant que je n'ai pas le choix. Après un bras de fer, je ne vous parle pas du reste. Je pars avec mon véhicule mais 4 jours après, car le garage à souhaité bien évidement effectuer de multiples tests, pour se résoudre à remonter les deux anciennes pièces.
Et voilà, je me retrouve avec mon véhicule, toujours au même point.
Si vous avez des idées, je suis à votre écoute,
A bientôt et dans l'attente de vos suggestions, bonne route à toutes et à tous,
Re: Soucis électrique
C'est vrai que c'est un gros bug
, mais comme tu as un Espace III il faut poser ta question au bon endroit sur le forum, c'est à dire dans la section Espace III :
https://www.passion-espace-club.com/viewforum.php?f=8
.... ton Espace III se prend à jouer les sapins de Noël et c'est pas nouveau
.... les spécialistes du III vont très certainement te répondre ..... mais comme c'est une maladie chronique sur ce modèle ..... la fonction Rechercher de ce forum est ton amie pour te donner quelques diagnostics possibles en attendant
[quote="cogui94";p="70018"]Lorsque je tourne la clef de contact avant de démarrer tout est conforme avec l'affichage au tableau de bord, je démarre et la j'ai trois petits points à la place de l'heure et de l'indicateur de température ext, plus d'indicateur d'alerte de niveau bas d'essence ainsi que de service.[/quote]
Pareil que toi avec les trois points. je vais essayer la réinitialisation pour voir si ca change qq chose
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=9489
tiens nous au courant !
.... oui essayez tous les deux le bisou de réinitialisation:
de pub2n
et faites nous un retour
de pub2n
[quote="TheStone";p="70275"].... oui essayez tous les deux le bisou de réinitialisation:
de pub2n
Merci The Stone, en effet, le "bisou" peut fonctionner
de pub2n
[quote="cogui94";p="70522"]Merci à toi admin pour le déplacement dans la bonne section, encore désolé, je vais faire attention dans l'avenir.
et bonne route,[/quote]
Que donne le bisou
Que donne le bisou
Que donne le bisouTheStone a écrit :[quote="cogui94";p="70522"]Merci à toi admin pour le déplacement dans la bonne section, encore désolé, je vais faire attention dans l'avenir.
et bonne route,
J'ai bien essayé de faire une réinitialisation, mais cela ne donne rien !
dommage, mais bon je pense installer une alarme, que me conseillez-vous comme produit, et cela est-il possible cette installation ?
Au moins j'aurai la fermeture centralisé, pour le reste dommage mais bon, il faut bien parfois ne pas trop se prendre la tête.
Bonne route,
Renault 2 L 16V RXT mai 2000 - 130000 Kms.
.... attention la pose d'une alarme sur un III se transforme aussi quelquefois en prise de tête
..... as-tu utilisé la fonction Recherche de ce forum
