pistolet à mastic pneumatique
comme j'aurai pas mal de cordons à faire, notamment tous les tours de pare-brise et déflecteurs, je me pose la question sur l'acaht d'un pitolet à mastic pneumatique.
qui en a déjà utilisé un ?
qui en a un et paut témoigner de son éfficacité ou du contraire ?
merci de vos avis
vincent
merci de vos avis
vincent
- Gaby
Re: pistolet à mastic pneumatique
Hello
J'ai eu ce genre de pistolet à mastic
Il y à des inconvénients
c'est que l'air pousse au cul du bouchon de la cartouche
Ok
sauf que quand le bouchon se mets de travers
il y à des bulles d'air qui claque et te mets du mastic partout
surtout de la colle à pare-brise
Le mieux c'est un pistolet avec un piston qui pousse le bouchon de la cartouche
Il es vrai que le pistolet se trouve plus grand
mais le résultat est sans surprises
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
[quote:8c7f08d6e3="Gaby";p="72503"]Hello
Ok
Cordialement Gaby
[/quote:8c7f08d6e3]
tu as des références pour un tel pistolet ??
c'est vrai que celui que je montre est à moins de 10 € et que souvent...on en a pour ses sous ...
Cordialement Gaby
- Gaby
Salut Orval
Désolé
je n'ai pas de référence du pistolet à piston
C'est du matériel de Pro
donc facilement à avoir avec les fournisseurs de colle
Normalement
chez "Wurth"
J'ai un raccourci photo pour pistolet à piston
le prix est d'environ 129 euros de moyenne
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 9%26sa%3DN
Cordialement Gaby
Désolé
Normalement
Cordialement Gaby
sileo
- Finition : Magellan
moi je fait des joint silicone assé souvent de part mon boulot et je reste au manuel ! le tout c'est de ne pas acheter un pistolet a deux balle qui va rendre l'âme au premier cordon !! (j'utilise un pistolet wurth !)
Espace serie II 2.1 dtv MAGELLAN 1995 289000km compteur (moteur 98000)
MOTO 125 REBEL HONDA 1996
MOTOBECANE 125 Z54 1954
Zinzin de l'ESPACE 8)
http://www.microeasy.fr/forums/index.php
ok, merci
- Satanas
j'ai utilisé un pistolet électrique pour faire les cache moineaux en PVC de la maison de mes parents, c'est beaucoup moins fatigant et peut-être moins "violant" qu'un pneumatique.
De ce type
De ce type
