[Tuto] moteur F4R ''Espace III 2.0L-16V''
- Gaby
Re: Courroie de distribution cassée ''Espace III en 2L-16V'
Re
					Modifié en dernier par Gaby le 16 janv. 2009, 10:29, modifié 1 fois.
							 Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
 Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000   Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique
 Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique   c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv
  Reportage éthanol E85
 Reportage éthanol E85  Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
 Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V  Réfection moteur 2.0L-16V   (F4R 700)
- Zorglub1975
Je suis totalement fan, c'est sur super bon boulot.
Je doute que ce soit aussi propre lors du montage chez Renault
Gaby, peux-tu nous faire des photos en gros plan du mécanisme de calage variable à l'admission ?
Bon courage !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[size=100][color=red][b]Renault Grand Espace III 2.0 16s de 1999 (147000 km) [/b][/color]
[color=blue][b]Renault Scenic 1 Phase 2 de 2003 (118000 km) de Madame[/b][/color]
[color=green][b]Citroen 2CV6 Special de 1975 (?????? km) pour tous les jours[/b][/color]
[quote="Gaby";p="71282"]Hello
Je n'ai encore jamais fait une culasse de nouvelle génération depuis aujourd'hui
Avant le montage des ressorts bien contrôlé qu'il soit dans le bon sens
  bien contrôlé qu'il soit dans le bon sens   mais ça tout le monde le sais
J'ai du prendre une pince à épilé pour mettre les demi-lune au queues des soupapes
   j'avais l'impression de faire mes moteurs d'avions 4 temps en 25 cm3
Presque 3 heures pour faire les 16 valves
   de plus il y une demi-lune qui est tombée dans un trou de poussoir hydraulique
Presque 1/2 heure pour la retrouvée au bout de l'aimant
Cordialement Gaby [/quote]
Salut Gaby,
Beau boulot !! qu'est-ce que je dis... SUPERBE boulot quand on connais ta santé actuelle....
Je viens de faire un joint de culasse sur une Twingo et profité par la même occasion d'un bon coup de décapage ( loin de ton résultat ) rodage soupapes et joints de queues de soupapes ( que 4 a changer sur le C3G en passant )
Pour remettre les 8 soupapes et surtout leur demi-coques j'ai pris un tournevis "légèrement" aimanté et déposé un peu de graisse au bout de la tête de soupape, ainsi quand la demi-coque se présente dessus elle reste collée par la graisse.... cela m'a permis de remonter les 8 soupapes en à peine une 1H !..
Voili voilou...
 Cordialement Gaby
[/quote]Salut Gaby,
 ) rodage soupapes et joints de queues de soupapes ( que 4 a changer sur le C3G en passant ) Pour remettre les 8 soupapes et surtout leur demi-coques j'ai pris un tournevis "légèrement" aimanté et déposé un peu de graisse au bout de la tête de soupape, ainsi quand la demi-coque se présente dessus elle reste collée par la graisse.... cela m'a permis de remonter les 8 soupapes en à peine une 1H !..
Voili voilou...
Espace II 2.2i   ( J7T773 ) Cyclade équipé Grand Écran, 09/1995 200000 280000Km ( bientôt un remplaçant... )
- Gaby
Hello
Le travail avance doucement je sais que c'est pas rapide
Il y à eu la réalisation d'un chariot réglable dans tout les sens sur roulettes pour la repose du moteur sans me prendre la tête comme à la dépose
Il me suffira juste de mettre mon petit élévateur dessous et hoppppp
  et hoppppp
Montage du moteur sur le banc de dépose toujours fabrication "Gaby" en inox
Quelques tofffffffffff
Cordialement Gaby
 et hoppppp
  et hoppppp
 Cordialement Gaby
- Gaby
Re
Mise à l'air du bas moteur
Dépose des bielles & pistons (les coussinets sont comme neuf)
  combine facile pour la dépose du chapeau volant moteur
- Gaby
Re
Dépose du vilebrequin contrôle des portées
Dégraissage et nettoyage
J'envisage de peindre le bloc moteur car la peinture d'origine s'effrite
Je verrais peut être le N° de moteur qui est graver sur le bloc même de l'avoir sous les yeux il est impossible de voir les N°
Aujourd'hui ce sera dépose des arroseurs de jupe de piston qui sont monter sertis encore une bonne idée
dégraissage du bloc et décapage de la peinture
Cordialement Gaby
 dégraissage du bloc
 Cordialement Gaby
- Zorglub1975
Comme d'habitude : du grand art !
Gaby, peux tu me mettre une photo de la poulie déphaseuse de l'AaC ? J'aimerai bien voir comment c'est fait. Merci d'avance
[quote="Zorglub1975";p="73205"]Comme d'habitude : du grand art ![/quote]
c'est clair, je suis toujours en extase devant les photos et le travail effectué !
.... oui du GrandArt
  ... à quand une expo dans une galerie photo pour les amoureux de mécanique
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ......  Sauvons le soldat Ryan moteur J8S !!!
- Gaby
Hello
Méfiez vous je vais rougir
  je vais rougir
Merci pour vos compliments
 Méfiez vous
 je vais rougir
  je vais rougir
- Gaby
Hello
Tu trouvera le principe de fonctionnement de l'admission variable
Pour répondre à "Zorglub1975" je te joins une photo de la poulie de déphasage recto verso
Il y à un sens de positionnement quand le moteur est au PMH j'en parlerais plus en détail lors de la repose
Cordialement Gaby
 Cordialement Gaby
					Modifié en dernier par Gaby le 31 janv. 2009, 08:52, modifié 1 fois.
- Gaby
Hello
Les arroseurs de jupe de piston mon causé quelque petits problèmes
Il faut donc les percés pour pouvoir les taraudés
   j'ai improvisé un outil d'extraction
Cordialement Gaby
 Cordialement Gaby
- Gaby
Re
- Gaby
Hello
Afin de pouvoir bien nettoyer les passages d'huile j'ai enlevé les bouchons sertis
Cordialement Gaby
 Cordialement Gaby
- Gaby
Re
Voila le résultat
 Voila le résultat
- Gaby
Re
Contrôle de la pompe à huile
Pour une fois ils on eu l'idée de faire un repère sur les pignons
Aucune marque sur les dents le jeux entre dents est très bon
 le jeux entre dents est très bon   donc il y aura juste un kit chaîne pignon et frotteur à prévoir
Cordialement Gaby
 Cordialement Gaby
- Gaby
Re
Là les gars je vous dit, méfiez vous , le jour où Gaby vendra des pièces, il nous fourguera de l'occas au prix du neuf et on y verra que du feu
Toujours aussi beau à regarder ton boulot
Une petite question : c'est quoi le truc avec une goupille à coté du tube de la crépine sur la dernière photo, un clapet ?
- Gaby
Salut pub2n
Je te remercie pour le coup des pièces à refourguer
   maintenant tu me donne une
   je ne sais pas si je pourrais le faire
 je ne sais pas si je pourrais le faire  trop réglo le Gaby
 trop réglo le Gaby
Ce que tu vois à côté de la pompe c'est bien un clapet de décharge
   il faut bien le contrôler car c'est lui qui donne toute la pression d'huile
Je l'ai durci un peu pour avoir un peu plus de pression je n'en ai pas parlé car cela reste une combine perso
Cordialement Gaby
 trop réglo le Gaby
 Cordialement Gaby
Toujours aussi beau à regarder et à suivre...
Continue à nous faire saliver et bon courage...
Rôôôôô lala.... je reste sur le Q à chaque fois !!!!
Respect !
							Respect !
- Gaby
Hello
Le décapage du bloc à été fait comme il se doit avant de recevoir une petite couche de peinture
- Gaby
Re
Déglaçasse des cylindres
Pose des arroseurs de jupes de piston gros merdier comme montage
- Gaby
Re
Nettoyage complet d'un piston et bielle reste encore 3 à faire
Je trouve qu'une oeuvre d'art pareil c'est dommage de la remonter et de la cacher sous un capot.
Une belle vitrine çà serait plus adapté
Espace I  2000 TSE (futur collector   N° 2298 de septembre  1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque )
_____ _____
  N° 2298 de septembre  1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) _____
_____ _____
 (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001
 Espace III 2.2dt long RXE de Janvier 1999 JE0PL G8T 716 540 000 km, ... Tombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de Juillet 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
