Valves pneus espace IV
Re: Valves pneus espace IV
[quote="pub2n";p="74837"][quote="EAime";p="74818"]J'aurai bien mis mon grain de sel là-dedans, à propos de cette omniprésence de l'électronique à bord de nos vaisseaux, mais je vais me retenir, ça risquerait à nouveau de partir en sucette........ :?[/quote]
Pourquoi ne pas ouvrir un sujet :?:[/quote]
Pas impossible ! Mais je sens que je vais me faire tirer dessus à boulets rouges !!!!! :lol:
guigui37
Message non lu par guigui37 »
C'est moi que tu traites de boulet ??? :evil: :evil:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Espace IV 2.2 DCI 150 CV BVA larguée !!! => C Crosser
CBR 125
Vespa PX 125 1989
Vespa T5 125 1988
Vespa Acma V56 1956
2 Solex (un 3800 et un 1400)
EAime, ne te retiens surtout pas, ouvre un nouveau post sur le sujet, je crois qu'on va encore bien rigoler !
[quote="Pilou29";p="74846"]EAime, ne te retiens surtout pas, ouvre un nouveau post sur le sujet, je crois qu'on va encore bien rigoler ![/quote]
Le temps de peaufiner le thème.....
ce sera la pluie et le beau temps !!!!! :wink:
[quote="EAime";p="74838"]
Pas impossible ! Mais je sens que je vais me faire tirer dessus à boulets rouges !!!!! :lol:[/quote]
Parce que tu crois que je n'attendais pas à une discussion engagée et fortement passionnée quand j'ai lancé mon sujet " qu'avez vous contre le G O " :!:
Je t'ai connu plus courageux :lol:
[quote="pub2n";p="74854"][quote="EAime";p="74838"]
Je t'ai connu plus courageux :lol:[/quote]
C'est vrai ! Mais l'hiver a du mal à passer, je me traine une saloperie de bronchite dûe à l'asthme depuis près de 10 jours, et je suis vraiment HS !!!! Il faut bien faire bouillir la marmite, comme on dit, car si ce n'était que moi, je resterai au lit !!!!!!!
MAis c'est promis, je vais faire en sorte que le sujet soit "parlant" !!!! :wink:
.... oui on veut un sujet modernes vs anciens .... en se basant sur l'expèrience acquise par nous tous du I au IV ... sans oublier les II et III, cela peut-être très instructif ...et on va bien rigoler je pense :oops:
:wink:
guigui37
Je pourrai même y faire un comparo technique entre le kenwood chef et le kenwood major: 20 ans d'écart au moins :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
CBR 125
Vespa PX 125 1989
Vespa T5 125 1988
Vespa Acma V56 1956
[quote="TheStone";p="74878"].... oui on veut un sujet modernes vs anciens .... en se basant sur l'expèrience acquise par nous tous du I au IV ... sans oublier les II et III, cela peut-être très instructif ...et on va bien rigoler je pense :oops:
:wink:[/quote]
C'est là !
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=9959
Allez vous défouler !!! :wink:
[quote="guigui37";p="74879"]Je pourrai même y faire un comparo technique entre le kenwood chef et le kenwood major: 20 ans d'écart au moins :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:[/quote]
.... et tout ça pour obtenir les mêmes préparations culinaires ou moteurs :?:
:oops: :arrow: :arrow:
forever71000
Année : 2003
Re:
pub2n a écrit :Il faudrait que tu sois clair dès le départ :!: cela avancerait plus vite ;)
Il faut déja deviner dans ton premier message que ta valve est électronique :!:
Et ma réponse est bien la même , oui tu peux mettre une valve complète à la place de celle électronique.
Si tu veux garder la fonction de surveillance de pression avec ta valve électronique actuelle, il te faudra changer les joint et mécanisme mécanique interne autour de ton capteur électronique que tu garderas.
Ce kit (joint, pointeau et bouchon de valves) se vend seul en concession et cela n'est pas une valve normale que tu greffes sur ton capteur électronique .
Ce kit (joint, pointeau et bouchon de valves, marqués 1, 2 et 3 sur l'image ) est censé être changé à chaque changement de pneu, et à mon avis , ce n'est pas un abus de la part de Renault, pour une fois :!:
Comme une image vaut mieux qu'un long discours :
[fullalbumimg]2832[/fullalbumimg]
La bague qui reste sans numéro est une bague de couleur servant à identifier la jante et la valve pour la remettre au bon endroit sur ta voiture ;)
Si tu gardes le même capteur à la même place sur ton véhicule, tu n'as aucune manip à faire. Par contre si tu commences à intervertir les roues ou mettre un capteur neuf, là oui, il faudra faire une manip et là dans ces 2 derniers cas (capteur neuf ou interversion de positions de capteurs ) , passage à la valise obligatoire :!:
Et non tu ne peux pas greffer une valve complète normale sur un capteur de surveillance :!:
En espérant que la réponse soit claire et conforme à tes attentes ;)
J'ai sur mon camion une roue qui fuit légèrement par la valve, pas par l'obus.
Est ce que tu aurais la réf de ce kit joint, que je prévois cà au prochain changement de pneumatique?
Merci :wink:
https://t.me/pump_upp
lorenzo
finition : Intens
Message non lu par lorenzo »
J'ignorais l'existence de ce kit, avez-vous une idée du prix ?
Comment on fait pour savoir que celà vient de la valve ?
Moi je peux perdre 500 gr. en 1 mois environ
davh78
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par davh78 »
lorenzo a écrit :Bonjour,
tu pulvérises de l'eau savonneuse sur la valve, et tu vois d'ou viennent les bulles... :wink:
un V sinon rien... :D
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V2 pour les motos, V11sport, le centauro, et le 850lemans
Où tu la trempes dans l'eau, comme dans tout bon garage ;)
J'ai plusieurs références pour la "collection remplacement valve" en jantes tole :
77 01 477 199
77 01 478 867
40 00 111 77R
En jantes alu :
77 01 477 198
77 01 478 949
40 00 114 13R
Les références en gras sont celles de substitution, comptez une dizaine d'euros pour le joint, la bague et les 4 anneaux de couleurs .
Edit pour une image :
