Pourquoi ne pas ouvrir un sujet
Pas impossible ! Mais je sens que je vais me faire tirer dessus à boulets rouges !!!!!
J'ai sur mon camion une roue qui fuit légèrement par la valve, pas par l'obus.pub2n a écrit :Il faudrait que tu sois clair dès le départcela avancerait plus vite
Il faut déja deviner dans ton premier message que ta valve est électronique
Et ma réponse est bien la même , oui tu peux mettre une valve complète à la place de celle électronique.
Si tu veux garder la fonction de surveillance de pression avec ta valve électronique actuelle, il te faudra changer les joint et mécanisme mécanique interne autour de ton capteur électronique que tu garderas.
Ce kit (joint, pointeau et bouchon de valves) se vend seul en concession et cela n'est pas une valve normale que tu greffes sur ton capteur électronique .
Ce kit (joint, pointeau et bouchon de valves, marqués 1, 2 et 3 sur l'image ) est censé être changé à chaque changement de pneu, et à mon avis , ce n'est pas un abus de la part de Renault, pour une fois
Comme une image vaut mieux qu'un long discours :
[fullalbumimg]2832[/fullalbumimg]
La bague qui reste sans numéro est une bague de couleur servant à identifier la jante et la valve pour la remettre au bon endroit sur ta voiture
Si tu gardes le même capteur à la même place sur ton véhicule, tu n'as aucune manip à faire. Par contre si tu commences à intervertir les roues ou mettre un capteur neuf, là oui, il faudra faire une manip et là dans ces 2 derniers cas (capteur neuf ou interversion de positions de capteurs ) , passage à la valise obligatoire
Et non tu ne peux pas greffer une valve complète normale sur un capteur de surveillance
En espérant que la réponse soit claire et conforme à tes attentes
tu pulvérises de l'eau savonneuse sur la valve, et tu vois d'ou viennent les bulles...lorenzo a écrit :Bonjour,
J'ignorais l'existence de ce kit, avez-vous une idée du prix ?
Comment on fait pour savoir que celà vient de la valve ?
Moi je peux perdre 500 gr. en 1 mois environ
Où tu la trempes dans l'eau, comme dans tout bon garagedavh78 a écrit :tu pulvérises de l'eau savonneuse sur la valve, et tu vois d'ou viennent les bulles...lorenzo a écrit :Bonjour,
