tableau de bord
tableau de bord
salut a tous juste une question qu'el tableau de bord peut ton metre sur un espace 2.2 de 95 essence car je veut lui metre un avec compte tours merci et bon week-end
steph57100
mcgayver26
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
Re: tableau de bord
bonsoir bien sur que non le compte tour diesel est fait pour prendre en compte sur une valeur de diode et essence sur une impultion donc pas compatible mais tu peut prendre n'importe le quel ess la difference les tours en gros 5000 diesel et 7 A 8000 pour un essence apres si il ne fonctione pas il faut rajouter un fils entre le renix et le tableau @ +++
VENDU
Re: tableau de bord
Il faut un compteur de motorisation essence d'Espace II pas de diesel ni de serie 1 ni de V6 !.. c'est pas les mêmes... ( compte tours.. )
Donc en conclusion un compteur de 2.2i ou de 2.0i série 2 !..
Re: tableau de bord
merci pour vos reponses si quelqu'un a un tableau de bord avec compte tour pour espace 2 essence je suis preneur merci a tous
Re: tableau de bord
[quote="KIKI67";p="76256"]merci pour vos reponses si quelqu'un a un tableau de bord avec compte tour pour espace 2 essence je suis preneur merci a tous[/quote]
Voir le lien rouge au dessus...
Re: tableau de bord
salut, compteurs de clio, r19 essence ok
perso j'ai un de clio avec aiguilles blanches et je le trouve joli, ceux de 21 essence aussi y vont, r11 gtx, txe... sont ok aussi
Re: tableau de bord
ok merci a tous pour les reponse super sympas
Re: tableau de bord
[quote="Mopral";p="76372"]salut, compteurs de clio, r19 essence ok
perso j'ai un de clio avec aiguilles blanches et je le trouve joli, ceux de 21 essence aussi y vont, r11 gtx, txe... sont ok aussi[/quote]
Salut Mopral,
Tu n'as pas de décalage au niveau compteur vitesse et compte tours ? ou tu l'as adapté ? perso j'avais essayé celui d'un V6 résultat nul
vitesse et régime moteur ne correspondait pas du tout... chaque compteur est normalement étalonné pour correspondre a son type d'auto..
- par rapport a la boite ( pignon tachymètre ) pour l'Espace 2.2i 2.0i et TD boite NG -> 6/18, V6 boite AR4 -> ?, V6 boite UN1 -> 26/21
- au calculateur de l'allumage ( vu que le compte est pris dessus )
Salut Mopral,
Re: tableau de bord
Si tu veux t'amuser à trouver le couple tachymètre qui correspond à celui de l'Espace par rapport aux R21, Clio, etc.... Boites JB et JC -> http://www.gtt64.com/docbiblio/pages/di ... mrjbjc.pdf
Bonne lecture...
Bonne lecture...
Re: tableau de bord
salut non pas de soucis ni de réétalonnage le compteur est precis au km/h près (merci le gps) et le compte tours parfait
Re: tableau de bord
je la ferais quand la 21 de mme ne m'empechera plus de rentrer dans le garage
Re: tableau de bord
Voila j'en ai profité en faisant tourner mon pèpère (qui ne sort que pour les longues distances) pour te faire les photos
tdb clio essence 1.4 je crois ou 1.7 je sais plus avec la casquette d'origine de l'espace sinon ca rentre pas, j'ai recupéré les filtres symboles de la clio dont seuls les symboles sont éclairés et non un gros carré tout moche
je le trouve très joli, avec un tuning a la tchang il serait encore mieux
http://tonerre26.free.fr/Tdb%20Espace/
