Problème ESPACE II après CT
moupa
Message non lu par moupa »
Bonjour à tout le forum,
Bon ben voilà, je suis comme tout le monde je cherche à faire un petit peu d'économie, car maintenant mon ESPACE II de 1995 arrive à 310 000 et va commencer à me faire quelques dépenses onéreuses et normales :(
Donc jusqu'à maintenant je faisais faire la mécanique à mon garagiste, car je ne voulais pas
m’ em……. A mettre les mains dans le cambouis. Depuis ce début d’année et bien je les mets dans le cambouis, puisque je viens de changer le radiateur, et je viens de faire ma première vidange, remarquer jusque là, c’est pas trop compliquer.
Mais voilà je viens de passé mon CT, et j’ai un défaut à corriger avec obligation d’une contre visite sur :
DEMI TRAIN AV(Y COMPRIS ANCRAGES) JEU IMPORTANT OU ANORMAL ROTULE ET/OU ARTICULATION, SUPD, SUPG.
J’ai fait quelque recherche sur Internet et sur le forum, mais étant débutant, pour moi cela est un peu du charabia !!! D’où ma question à vous les PRO du forum, que veut réellement dire cette belle phrase ? que faut il que le change? que j’achète? Enfin toutes les réponses pour me faire des économies sont les bienvenues.
Merci beaucoup d'avance
Roule et roule toujours avec Espace II 1995-310 000 km 8)
oldcats
Finition : Fidji
finition : [Aucun]
Message non lu par oldcats »
Pourquoi ne pas avoir posé la question au contrôleur
Lui sait ce qu'il à vu et peut orienter tes achats
Maintenant je laisse la place aux experts du forum
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
AlainM
Re: Problème ESPACE II après CT
Message non lu par AlainM »
bonjour,
Alors à mon avis, il y a 2 niveaux de problèmes :
Le plus simple : tu as les rotules inférieures usées, les silents blocs de barre stabilisatrice, les biellettes de barre stabilisatrice et probablement les rotules de direction.
Le plus compliqué : tous ce que je viens de d'indiquer + les silents blocs de triangle supérieur et de triangle inférieur.
Donc c'est vrai que tu pourrais demander au controleur qu'il te précise d'ou vient le problème, ce qui te permettra de juger si tu peux le faire toi meme.
Bonne journée
Alain
ESPACE 2 bordeaux 2.1TD RT 275000Km avec climatisation
sam007
Année : 1986
Message non lu par sam007 »
sur les 2 espaces 1 que j'ai eu, j'avais le soucis, et ça correspondait aux rotules de suspension du bas... (mais apparemment, chez toi, c'est celles du haut)
à ta place, je lèverai l'avant de l'espace, et j'essayerai de bouger les roues à la main dans tous les sens... tu verras très vite s'il y a du jeu dans certaines rotules...
Si c'est juste ça, c'est un cout à 12 € la rotule...
sinon, en effet, tu peux aller revoir ton contrôleur pour lui poser la question, ou même faire faire un diagnostic chez une enseigne genre feu verre :D ils vérifient certains points gratuitement dans l'espoir que tu dépenses chez eux...
Image . Image . Image . Image
moupa
Salut à vous,
Donc j'ai suivie votre conseil et je suis allé faire un petit tour au CT afin de savoir la longue phrase barbare qui avait été écrite!!
C'est tout simplement les rotule de suspensions supérieure à changer. je suppose que c'est cet image si dessous?
Maintenant une autre question, puisque j'ai cette pièce à changer, ni aurait il pas autre chose à faire en même temps? (par exemple la rotule du bas?)
Encore merci pour vos conseils
moupa
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
Tu peux eventuellement changer celles du bas, si elles ont beaucoup de km, sinon contentes toi du rapport de controle. Je fais tout ce qu'il y a marqué, un peu de surveillance, d'entretien entre 2 controles, et hop tout bon. Ou parfois une petite contre visite dans ton genre car in n'est pas facile de detecter un peu d'usure (quand c'est mort, c'est plus facile
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
AlainM
Tu peux effectivement changer les rotules supérieures et inférieures.
Puis controle les silents blocs de tirants de chasse,ceux de la barre stabilisatrice et les biellettes de barre stabilisatrice.
Si tu peux, change les rotules de direction (attention a la cremailliere quand tu démontes), puis un réglage de train avant et c'est reparti pour 200000km (surtout si tu as 310000)
Bon evidement ca fait bcps de choses d'un coup, mais au moins tu n'y reviens pas .....
Bonne soirée
Alain
moupa
merci pour vos bon conseils, car il va m'en falloir!!
pour aller le plus loin possible.
moupa
[quote="AlainM";p="76684"]Bonsoir,
Bonne soirée
Alain[/quote]
Vaut mieux tout faire plutôt que d'y revenir la prochaine fois... d'autant plus que tout est presque sorti pour les supérieures...
pp_nd
Message non lu par pp_nd »
En changeant la supérieure, tu t'apercevras qu'une des 4 vis de fixation est remplacée par une cheville en plastique (c'est costaud le plastique).
Avec le kit, tu mettras une vis à la place de cette cheville qui sera de toute façon cassée au démontage, et en fonction du kit, tu t'apercevras peut-être que les vis fournies n'ont pas un filetage assez long ... j'ai beaucoup rit en découvrant cette suptilité de la part de TRW. Il suffit d'ajouter une rondelle pour rattraper la chose.
Toutefois, vérifies bien l'origine du jeu avant d'attaquer. Il y a 2 ans, le CT m'a dit que j'avais du jeu dans les tirants de chasse, alors que ça venait de la rotule sup d'un côté et de la rotule intérieure de l'autre.
Nota : Pour les silents blocs des tirants de chasse il te faut une presse pour les changer. Renseignes toi auprès des centres auto ou garage pour savoir qui pourra te le faire avant de tout démonter.
Espace 2 cyclade 2.1TD de 1994 - 225.000km (2012)
