Bonjour,alors voila mon petit probleme.Nous avons notre espace depuis une dizaine de jours et j ai remarque qu'en roulant sa faisait un genre de bruit de roulement ou de pneu (en fait je sais pas trop).
Ce matin j 'ai decide de lever le vehicule ,j ai verifier si les roulements faisait du bruit et s il y avait de l huile dans la boite.
Rien a signaler.
Ma question est donc,est ce que les pneus qui sont a premiere vue des bas de gamme( une marque que je connais pas) ,qui sont neufs (moins de 300 borne en 225 55 16) peuvent produire ce genre de bruit?
A partir d'une vitesse elevée (environ 90km) on n entend presque plus rien.
bruit de pneu?
louctouloule
bruit de pneu?
Espace 3,2.2 dci 115 ch
- patespace
Re: bruit de pneu?
salut,
j'avais un bruit de roulement sur mes pneu arrière au bout de 8.000km environ
c'était de goodyear je sais plus quoi!
les pneus arrière (achetés séparémént du train avant) étaient déformés sur la bande de roulement
on le sentait en passant la main dessu
pour ce coup là, ma marque ne change en rien....
maintenant, j'ai un collègue (collaborateur) qui avait acheté une 407 neuve... et avait un probleme de roulement ou d'équilibrage: finalement, c'était ces 4 pneus neuf qui étaient déformés...
certainement dù au stockage ou au transport, ces pneu devait etre au dessu du "tas" et c'est eux qui avaient la sangle sur la "peau".....
oui moi aussi, j'ai un pneu plus bruyant que les autres suite a mon changement et passage de pneu en 15p
en revanche, a partir de 90, je n'ai plus de bruit.
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
Losren
- Finition : Initiale / Paris
Re: bruit de pneu?
+1. Je crois que j'en avais déjà parlé sur un post j'ai eu ce problème avec un pneu Continental que j'avais à l'arrière mais qui n'était pas de première jeunesse. J'entendais comme un léger bruit de roulement mais seulement à basse vitesse. Après contrôle roue suspendue aucun bruit ni jeu. Quelques jours après à l'occasion d'un trajet autoroutier sur lequel je n'ai pas de problème à 130 un ralentissement me fait ressentir nettement une sensation de roue voilée à l'arrière gauche. Après arrêt et examen la bande de roulement était fortement déformée ce que je n'avais pas remarqué auparavant. Je pense que ,dans mon cas, des nappes étaient cassées et le bruit résultait de la friction entre celles-ci par la suite le parcours autoroutier a fait le reste.
A présent mon problème ne touchait qu'un pneu et j'entendais le bruit nettement à cette roue. Mais effectivement rien ne t'empêche d'examiner attentivement les bandes de roulement.
fabmi16
Re: bruit de pneu?
bonsoir , meme probleme quand jai acheter mon espace il y a 2 ans, il y avait un bruit du genre roulement,il y avait monter a l'avant michelin exalto , et firestone a l'arriere.
en changeant les jantes devant derriere , le bruit avait changer aussi !
quand les michelin étaient usées ,jai remi du firestone et la plus de bruit .
jai eu le meme probleme sur une laguna avec du michelin exalto , j'avais remi 4 pirelli et la plus de bruit.
bonne soirée
bonne soirée
