en panne
en panne
Salut a tous,
Hier je sort du travail, je demare normalement puis d'un seul coup le moteur s'arrete au bout de 800M comme si il y avait plus de gas oil, j'ouvre je capot mis a part du liquide de refroidissement qui coule un peu sous l'alternateur rien mais le moteur ne veut plus partir quelqu'un pourrait il m'aider SVP
Renault Espace II de 95 rn td
Re: en panne
peut etre que le ldr à trempé l'alternateur et le demarreur,ça aime pas l'eau ces petites betes là?et justement le ldr il coule comment et depuis quand?
[font=Arial] [/font]
Espace 2 1992 V6 au GPL RXE 16 CV Série limitée Alberville :!:
Espace 2 1991 2.2 i au gpl(vendu)
citroen xm 2.1td 300.000kms
+une deuxieme xm 2.1 td sieges electriques,hydractive en restauration
Re: en panne
Du ldr sous l'alternateur ?...
pas plutôt du gasoil ?.. la batterie est bonne ?
[quote="richard66000";p="81699"]oui la batterie est bonne,ldr a coule un peu mais la a froids rien ne sort le demarreur tourne tout semble correct sauf que mon espace s'est arret d'un seul coup et qu'il ne redemarre plus? meme si je le tracte[/quote]
Voir les sujets a propos de l'anti démarrage...
ou encore l'électrovanne sur la pompe... je ne vois que çà ( pour l'instant avec les explications données.. )
Re: en panne
.... ton circuit de refroidissement n'est pas vide j'espère
.... vérifies tes tuyauteries d'alimentation en gazoil et fais une purge de ton circuit.
Re: en panne
Ce ne serait pas l'interupteur d'arrêt en cas de choc ??
Philippe
Philippe
Renault Espace II 2.1 TD de 1996
- AXELBOOMBOOM
Re: en panne
Bonsoir,je penche aussi pour l'élèctrovanne.
tiens nous au courant
ESPACE 2 TD 1993 :lol: 180000kms que du bonheur 8)
Re: en panne
Bizarre car sur le mien espace II TD CapeHorn de 1996 il y en a un et il s'est déja enclenché plus d'une fois en descendant une grosse bordure ou en passant dans un groooooos trou
Phil
Phil
- AXELBOOMBOOM
[quote="petzl";p="81762"]
Phil
comme a dit pub 2n
a partir de 95/96 il sont apparut sur les diesel .
donc normal que tu en ais un .
et richard 66000 en as un aussi et doit peut etre regardé aussi......
Phil
comme a dit pub 2n
après avoir roulé dans plusieurs marque , je retourne a mes vieux amours .
espace 3 . 2.2 dt . 1998 . expression . gris 647.
Tu as du jus qui arrive au courant de l'electrovanne quand tu as mis le contact (sur préchauffage):?:
As tu essayé de brancher un + dessus et démarrer ensuite
Modifié en dernier par pub2n le 03 avr. 2009, 08:36, modifié 1 fois.
Re: en panne
..... fendu
.... ta voiture a eu froid cet hiver
.... ou trop chaud par manque de LDR ou mauvaise purge
[quote="richard66000";p="81886"]bon, mauvaise nouvelle le bloc moteur est fendu domage un moteur qui avait seulement 192000[/quote]
et bien c'est la loi des séries cette semaine.... déjà 2 clients qui m'ont appelé pour un bloc moteur aussi fendu !!
( 1 sur un '89 et 1 sur un '94 ) keski se passe avec les J8S en ce moment ??? rechauffement climatique trop brutal et crac ???
- AXELBOOMBOOM
- Gaby
Re: en panne
Hello
J'ai un bloc moteur nettoyer avec les paliers de vilebrequin
j'ai aussi un vilebrequin nickel
et les 4 chemises pistons top
Année 1990 je crois
il faut que je regarde l'année de fonderie
Si quelqu'un est intéressé pour une restauration moteur c'est ce qu'il vous faut
Faite moi une offre
votre prix sera le miens
peu pas dire mieux
Cordialement Gaby
Année 1990 je crois
Faite moi une offre
Cordialement Gaby
