[Tuto] Réparation accoudoir origine
slt a tous,je ne sais plus qui avait réparer sont accoudoir .je suis intéresser car j'en ai un qui a lacher c'est l'axe qui sert a le bloquer merci d'avance et si il y a des photos de la reparations je prend
- patespace
Re: réparation accoudoir origine
oui, il y a eu un sujet là dessus...... si quelqu'un trouve le lien
 Espace Rx 2,2 dt de 03/1998  305.000km et  Xsara  Prestige 1,9 td de 2000 137.000km
Bonjour à tous.
J'avais mis ce lien de coté pour plus tard:
https://www.passion-espace-club.com/view ... r&&start=0.
Si cela peu servir.
A bientôt
Bernard
Si cela peu servir.
A bientôt
Bernard
[b][color=darkblue]Grand Espace 3 The Race de 2002 Gris
2.2 Dci de 130Cv avec [s]102500 km[/s]104500Km[/color][/b]
ok merci pub2n  .si tu as les dimension de la vis que tu as mis ça serais cool ainsi de combien il faut la vissée si tu te souviens.tu dit visse a volet tu parle de celle qui on un carré sous la tete
ok merci pub2n
Salut à toutes et tous
Voici les images promises et les explications.
Allez, une petite histoire au passage, les faits sont authentiques :
Quand j'ai acheté mon III, il était équipé de housses Renault, que nous voulions nettoyer . N'arrivant ni ma femme ni moi même à déposer les accoudoirs pour nettoyer ces housses, je suis allé chez Renault pour comprendre comment y arriver .
Je suis tombé sur une jeune et (très) charmante demoiselle au service accessoires, qui me dit, c'est tout simple, vous les tirez en arrière.
J'explique à la demoiselle que c'est ce que j'ai essayé mais que neni, rien ne vient.
Elle me propose de me montrer sur mon véhicule, sans plus de succès.
Elle va chercher un de ses collègues en atelier. Et devant le décolleté plongeant de la demoiselle et sa tenue légère (nous sommes en été sur la cote atlantique ) , deux mécanos, se ruent pour m'assister (ou plutôt la demoiselle) ... mécanos qui n'avaient rien à faire de mon pb 10 minutes plus tôt
 ) , deux mécanos, se ruent pour m'assister (ou plutôt la demoiselle) ... mécanos qui n'avaient rien à faire de mon pb 10 minutes plus tôt  pourquoi ont ils changés d'avis ... on se le demande
"Et v'la t'y pas" les 3 artistes faire des contorsions dans mon Espace pour m'expliquer comment déposer ces accoudoirs... devant le regard médusé du chef d'atelier se demandant pourquoi tant de monde dans cet Espace... le plus jeune d'entre eux dans sa fougue, finit par casser le piton de verrouillage en ayant réussi à extraire le dit accoudoir
Ah , c'est simple qu'ils disaient... après négociation, je suis donc reparti avec un accoudoir neuf et mon ancien accoudoir cassé ...
C'est sur cet accoudoir que je me suis tenté à cette manip qui m'a resservie depuis pour l'autre coté ... alors, autant qu'elle serve à tous
Revenons donc à nos moutons
Tout d'abord, enlever les restes du piton de verrouillage pour que l'accoudoir ressemble à ceci (à faire au lapidaire ou à la lime pour les plus courageux
Ensuite, placer l'accoudoir sous une perceuse à colonne pour percer un trou en lieu et place du piton cassé. Choisir un foret de taille légèrement inférieure à la vis que vous allez mettre... le pas de vis se taraudera mieux
Sur le modèle que vous voyez, pas de perceuse à colonne, je suis parti un peu de travers
Mettez la vis sélectionnée (vous trouverez le dimensions plus bas ... celle de la vis, pas celles de la demoiselle , bandes de vicieux
 , bandes de vicieux  )
et voila le résultat :
Pour finir, l'accoudoir se démonte mieux après bricolage qu'avant
Les dimensions :
Bonne réparation
 , bandes de vicieux
 )et voila le résultat :
Les dimensions :
Bonne réparation
				rochechinar
				rochechinar
bonsoir,
merci pour cette réponse
Cordialement
Cordialement
 Espace III 2.2dt long RXE de Janvier 1999 JE0PL G8T 716 540 000 km, ... Tombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de Juillet 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
