[Tuto] Réparation accoudoir origine
le_gros
Message non lu par le_gros »
slt a tous,je ne sais plus qui avait réparer sont accoudoir .je suis intéresser car j'en ai un qui a lacher c'est l'axe qui sert a le bloquer merci d'avance et si il y a des photos de la reparations je prend
patespace
Re: réparation accoudoir origine
oui, il y a eu un sujet là dessus...... si quelqu'un trouve le lien :wink:
Jumalice
Message non lu par Jumalice »
Bonjour à tous.
J'avais mis ce lien de coté pour plus tard:
https://www.passion-espace-club.com/view ... r&&start=0.
Si cela peu servir.
A bientôt
Bernard
[b][color=darkblue]Grand Espace 3 The Race de 2002 Gris
2.2 Dci de 130Cv avec [s]102500 km[/s]104500Km[/color][/b]
Salut Le_Gros
Je l'ai fait sur le mien coté chauffeur , il te faut une meuleuse, une perceuse à colonne (c'est mieux avec ) et une grosse vis à tête plate (pour volet par exemple ) et voila le résultat ;)
1730
Cela fait 5 ans que cela tiens et pas de problème
Bonne bricole ;)
le_gros
ok merci pub2n :P .si tu as les dimension de la vis que tu as mis ça serais cool ainsi de combien il faut la vissée si tu te souviens.tu dit visse a volet tu parle de celle qui on un carré sous la tete :?:
Tu veux pas 2 € et un Mars en plus .... :!:
Te donner les mesures de mon p'tit bout , franchement :roll:: ... :lol: :lol:
Sérieusement, je te mesure cela demain ou après demain ;)
Pour la vis, c'est bien de celle dont tu parles ;)
le_gros
ok merci pub2n
Salut à toutes et tous
Voici les images promises et les explications.
Allez, une petite histoire au passage, les faits sont authentiques :
Quand j'ai acheté mon III, il était équipé de housses Renault, que nous voulions nettoyer . N'arrivant ni ma femme ni moi même à déposer les accoudoirs pour nettoyer ces housses, je suis allé chez Renault pour comprendre comment y arriver .
Je suis tombé sur une jeune et (très) charmante demoiselle au service accessoires, qui me dit, c'est tout simple, vous les tirez en arrière.
J'explique à la demoiselle que c'est ce que j'ai essayé mais que neni, rien ne vient.
Elle me propose de me montrer sur mon véhicule, sans plus de succès.
Elle va chercher un de ses collègues en atelier. Et devant le décolleté plongeant de la demoiselle et sa tenue légère (nous sommes en été sur la cote atlantique :!: ) , deux mécanos, se ruent pour m'assister (ou plutôt la demoiselle) ... mécanos qui n'avaient rien à faire de mon pb 10 minutes plus tôt :!: pourquoi ont ils changés d'avis ... on se le demande :lol:
"Et v'la t'y pas" les 3 artistes faire des contorsions dans mon Espace pour m'expliquer comment déposer ces accoudoirs... devant le regard médusé du chef d'atelier se demandant pourquoi tant de monde dans cet Espace... le plus jeune d'entre eux dans sa fougue, finit par casser le piton de verrouillage en ayant réussi à extraire le dit accoudoir :!:
Ah , c'est simple qu'ils disaient... après négociation, je suis donc reparti avec un accoudoir neuf et mon ancien accoudoir cassé ...
C'est sur cet accoudoir que je me suis tenté à cette manip qui m'a resservie depuis pour l'autre coté ... alors, autant qu'elle serve à tous ;)
Revenons donc à nos moutons :)
Tout d'abord, enlever les restes du piton de verrouillage pour que l'accoudoir ressemble à ceci (à faire au lapidaire ou à la lime pour les plus courageux :!:
Ensuite, placer l'accoudoir sous une perceuse à colonne pour percer un trou en lieu et place du piton cassé. Choisir un foret de taille légèrement inférieure à la vis que vous allez mettre... le pas de vis se taraudera mieux ;)
Sur le modèle que vous voyez, pas de perceuse à colonne, je suis parti un peu de travers :oops:
Mettez la vis sélectionnée (vous trouverez le dimensions plus bas ... celle de la vis, pas celles de la demoiselle :lol: , bandes de vicieux :!: )
et voila le résultat :
Pour finir, l'accoudoir se démonte mieux après bricolage qu'avant :lol:
Les dimensions :
3293
3292
Bonne réparation ;)
rochechinar
Message non lu par rochechinar »
SVP,
1 - comment démonter l'accoudoir ?
2- Les 2 fonctionnent mais j'en ai un qui n'est plus retenu verticalement et bascule sans arrêt à l'arrière ( l'axe et l'ergot sont OK) il semble que ce soit le support qui soit en cause ?
Paul
S'il vient en arrière, c'est qu'il est en position prêt à être retiré, il suffit de le tirer latéralement quand il est en buttée arrière/
C'est la pièce en plastique (une sorte de bague) qui est en cause pour ce mouvement prononcé. Renault vend la paire de bague pour quelques € .
rochechinar
bonsoir,
merci pour cette réponse
Cordialement
