[Tuto] condamner son EGR 2.2 DCI
- gregory60
Re: [ Fiche ] Condamner son EGR
je n ai pas encore trouve ou se trouve cette sale bete mais je ferais un demontage et nettoyage des que j en saurais plus
par contre cela veut dire quoi opercule(dsl de mon ignorance sur ca)?
merci pub2n en esperant pouvoir te rendre service dans la limite de mes competences bien sur ou sur d autres choses comme aller voir une chose ou une autre si ca se trouve a cote de chez moi et que ca peut rendre service a chacun d entre vous
voila amicalement
voila amicalement
espace3 2.2dt modele1999 rte multiplexe 250200 km
espace 2 2.1 turbo diesel 1991 350000km(vendu)
xantia 1.9td 1997 harmonie 270 000km
- gregory60
ok vu
merci pub2n je vais donc attendre tout ca et j en sais maintenant un peu plus
euh sur les 2.2 dt c est utile de la boucher completement pour eviter de gros problemes ou un simple nettoyage serait suffisant pour repartir pour 200 000 km
vu que ca a l air moins tendancieux que sur les dci......
oui tu vas me dire autant boucher et ne plus y revenir......
cdt ++
cdt ++
bonsoir à tous,
pour moi aujourd'hui c'était opération EGR...
un conseil, ne rebranchez jamais votre vanne si vous avez condamné l'arrivée avec une tôle.
je vous explique :
en débranchant la vanne le calculo voit un défaut donc marche en dégradé. pour éviter ça vous la rebranchez pour avoir plus de puissance mais comme l'arrivée des gaz est condamnée il n'y a pas de pression en provenance de l'echappement, ce qui à ce moment là vous crée une bride comme en scooter....
résultat : 3è pas plus de 85 km/h et consommation de fou.
j'en ai profité pour démonter entièrement la vanne cette fois ci puisque la mienne est en 2 parties et pour la nettoyer je l'ai laissée tremper dans un bocal rempli de nettoyant freins tout la nuit et résultat, on gratte avec un tournevis et ça part tout seul.
après tout ça des conso normal et surtout 110 en 3è.
elle est pas belle la vie ?
je vous explique :
- gregory60
bonjour a tous
alors d apres vous pour finir on fait quoi lol pour le dt bien sur
1
on demonte on nettoie on remonte on rebranche
2
on demonte on nettoie on bouche et on rebranche pas
3
on demonte on nettoie on remonte et on rebranche pas
je suis un peu perdu la mdrrrr
pub2n tu as fait quoi toi lol
amicalement
1
2
3
amicalement
solution 2
- gregory60
merci alex
j espere le faire lorsque un pro (pub2n par exemple sans le citer nous aura fait un superbe tuto)mdrrr
merci a vous tous
merci a vous tous
Le tuto est prêt mais je n'ai rien pu insérer comme images dans ma galerie ce WE.
Ce sera pour le WE prochain
le tuto sera à part pour ne pas mélanger les vannes de DCI et de DT, mais je mettrai le lien sur ce sujet
Sinon, pour a part , débranchée et obturée ... pour eviter l'aspiration de bout de rouille dans le circuit ... et oui, la vanne rouille et laisse tomber des fragments quand elle ne fonctionne pas
... vous aurez la preuve en image.
- Finition : Initiale / Paris
Le débranchement ne te provoque pas l'allumage du témoin de défaillance de gestion moteur
Pas sur le DT, la vanne est pneumatique et est séparée de l'électrovanne. Cette électrovanne ne commande que l' ouverture / fermeture du circuit de vide.
Pas de capteur de position de la vanne EGR et donc du coup, pas d'allumage du témoin.
Inconvénient de cette gestion d'EGR, elle peut rester bloquée en position ouverture et la gestion moteur ne le sait pas ... gros risque de panne ou de casse à long terme
La réponse en tuto pour le 2.2 dt est ici :
http://www.proustandco.org/viewtopic.php?p=86633#86633
Bonne lecture
Bonne lecture
yann un pro... on aura tout entendu !
- gregory60
bonjour c est terrible ca il n y a plus moyen de se faire respecter par la jeunesse quelle honte mdr
ehhh alex tu as de la chance pub2n ne t a pas encore avoue un truc mais un jour tu entendras ses mots "je suis ton pere"
a bientot vous deux
a bientot vous deux
[quote="gregory60";p="87003"]bonjour c est terrible ca il n y a plus moyen de se faire respecter par la jeunesse quelle honte mdr
a bientot vous deux[/quote]
Il a déja eu une variante en MP ... les "bretons de l'espace"
Petite mise au point avant d'attaquer les travaux:
Concernant la tôle et les joints papier
Bon, pour la tôle, je consomme suffisamment de canettes (j'essayerai quand même de trouver mieux).
C'est pour les joints papier que j'ai un doute. Tu veux parler de joints fait avec du papier spécial à découper soi même ou de joints avec du papier photocop'?
Une canette et une brique de lait?
La canette je veux bien, mais je vais quand même prendre du papier joint histoire de ne faire du bricolage qu'a moitié
Je vais m'y atteler la semaine prochaine, je vous tiendrai au jus.
Et puis quand même, j'oubliais: bravo et merci Alex pour ce super tuto
Bonjour à tous, ce matin j'ai condamné mon EGR. (boitier et vanne nettoyés aussi pouah quelle crasse!!)
Pour ça, j'ai installé une plaquette alu (chute de bardage toiture
Que du positif
plus de fumées noires et reprises à bas régime sans trou.
Par contre, Alex, comme le font les proprio d'Avantime (sur avantimepassion), je n'ai pas débranché l'EGR et tout va bien. Pas de bridage ni conso astronomique. (test fait sur 50 km autoroute et retour sur route en poussant les rapports à 4000tr/min)
[quote="Alex 90";p="85833"]
je vous explique :en débranchant la vanne le calculo voit un défaut donc marche en dégradé. pour éviter ça vous la rebranchez pour avoir plus de puissance mais comme l'arrivée des gaz est condamnée il n'y a pas de pression en provenance de l'echappement, ce qui à ce moment là vous crée une bride comme en scooter....
Je te pose la question : c'est du vécu ? ou une supposition.
(PS: un scooter (avec EGR ??) ça fonctionne en aspiration; donc effectivement dépression dans la cavité bouchée; mais en Dci, on travaille en pression donc qu'il y ai ou non la vanne qui s'ouvre; ça ne provoque rien.)
Bonne journée à tous.
Que du positif
[color=darkblue][i][b]Gaël[/b][/i][/color]
[color=blue][b]Espace III Privilège, 2.2 DCI 130 CV[/b][/color], JEOK/T044945, 30/08/2002, [s]63000[/s] :arrow: 96000 km
[color=green]Odb activé d'origine - compte tour installé le 28/04/09 - rétroviseur électrochrome installé le 24/06/09[/color]
:arrow: [color=orange] bientôt régulateur :) inter tdb branché capteur, freins à trois contacts déja en place [/color] :cry: [color=red] pas le bon connecteur tournant :cry: [/color]
c'est du vécu, me demande pas pourquoi.
en scooter sur l'échappement il y a un tuyau non débouchant de 15 cm qui donne une bride.
et là c'était la même chose mais bon après je ne peux te dire plus.
Merci pour ta réponse. Encore un mystère de chez RENAULT !!
Pour l'instant je laisse comme ça et si ça bug j'aviserai. Mon mécano de village ex-Renault m'a conseillé de laisser l'EGR branchée.
A plus.
A plus.
