vase d expanssion que refoule
helios 81
Message non lu par helios 81 »
:oops: salut j ai un probleme sur la purge de mon ldr (je vien de changer le moteur par un d ocase ) j ai fait le plain de ldr et je met en route ;je le laisse chaufer un peut pui je l accelaire et je vois dans le vase remonter du lique et des bule (le moteur tourne biein et ne fume pas blanc ) et je compren pas pourquoi
pouriez vous m eder merci
espace II helios TD 1995 IL A 245000 klm ET AU 2 e moteur
Re: vase d expanssion que refoule
Salut et bienvenu...
J'ai bien peur que la reponse ne soit dans le texte [ (je vien de changer le moteur par un d ocase ) ] !... :roll:
J'ai en ce moment un grand nombre de clients qui hésitent à acheter ( genre Lebon"angle" ou autre.. :lol: ) car il y a recrudescence d'arnaque !...
Tu l'a eu où ce moteur ??
As-tu mis une pompe à eau neuve ?
Un calorstat neuf ?
En général quand çà fume blanc c'est qu'il est déjà trop tard !!... :roll:
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
dans un 1er temps il faut faire une purge du circuit nickel :wink: :wink:
Si il y à une poche d'air :roll: tout le liquide ressort par le vase après montage en température :? :? d'où une purge bien faite et à refaire temps que les ventilos ne sont pas mis en route :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
+1 pour faire une purge sérieuse pour commencer.
Dada2tuluz
Année : 1992
Message non lu par Dada2tuluz »
Au pire des cas, soucis de culasse du style prechambre fendue, jai eu le cas sur le mien :D
Renault Espace 2.1TD 1992 268000km
Citroen BX Trdturbo 1989 204000km
Mercedes Break 300TDT 1992 315000km
[quote="Dada2tuluz";p="86715"]Au pire des cas, soucis de culasse du style prechambre fendue, jai eu le cas sur le mien :D[/quote]
Je le vois très souvent sur les 2.1l que je démonte... fendues entre les soupapes !!... d'où une remontée de pression...
paulo
Message non lu par paulo »
J'ai exactement le même souci de refoulement sur mon TD de 1993 et je suis preneur de tous vos conseils. Je suis prêt à déculasser et je me demande :
- Est-ce qu'une fente entre deux soupapes est forcément signe de culasse foutue ? (je comprends mal comment la pression peut passer dans le circuit de refroidissement entre les deux soupapes)
- Est-ce qu'on fait systématiquement surfacer la culasse en cas de changement de joint de culasse ?
- Si oui, faut-il acheter un joint de culasse plus épais que celui enlevé ? (par ex. 1,8mm au lieu de 1,7mm)
- Faut-il systématiquement changer les boulons de culasse par des neufs ?
Je sais, ça fait pas mal de questions, mais je compte sur vous.
Espace 2 TD 1996 262 000 km
Espace 2 TD 1993 353 000 km
[quote="paulo";p="86717"]
- Est-ce qu'une fente entre deux soupapes est forcément signe de culasse foutue ? (je comprends mal comment la pression peut passer dans le circuit de refroidissement entre les deux soupapes)[/quote]
Une fente entre 2 soupapes laisse passer la compression et sous la pression rentre en contact direct avec les chambre de refroidissement...
[quote="paulo";p="86717"]Bonjour à tous,
Ce n'est pas obligatoire mais recommandé !!
Cela va de soi !...
Sur certains moteurs ce n'est pas obligatoire mais sur ceux-ci OUI !!... je sais que certains ne le font pas... :wink:
biojm2
Année : 1986
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
3ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 130]
Localisation : CHALIGNY 54000 ou ESQUEL 9200 [Chubut] Patagonia (Ar)
Message non lu par biojm2 »
[quote="helios 81";p="86467"]:oops: salut j ai un probleme sur la purge de mon ldr (je vien de changer le moteur par un d ocase ) j ai fait le plain de ldr et je met en route ;je le laisse chaufer un peut pui je l accelaire et je vois dans le vase remonter du lique et des bule (le moteur tourne biein et ne fume pas blanc ) et je compren pas pourquoi
pouriez vous m eder merci[/quote]
j'ai eus ce probleme avec un 2000 essence (voir ma signature) je suis allé à Barcelone comme cela en passant par Andorre et en remettant de l'eau de temps en temps. J'ai roulé comme cela 1 an 1/2 et puis j'ai changé le radiateur et ensuite ça a fonctionné normalement. Je l'ai vendu et il roule encore.
Avant de tout changer faut voir partout.
[b][u]Actuellement une Fluence essence boite auto, en Argentine. Un vrai plaisir à conduire
[b][u]Espace III Privilège[/u][/b] : 2,2 DCI, 130 CV, 2 TO, 253.000 Km (Le 30/04/13), ABS/ASR, Reg. de Vitesse, Pré-équipement Vidéo.
[b][u]Espace 2 Alizée[/u][/b] : 2,1dtv 350.000Km [actuel] de 1996 conso. moy. Toujours 6,8l/100 CT vierge en janvier 2009.
[s][b][u]Espace 1 2,0L[/u][/b] : de 375000Km de 1988 conso. moy. 7,5L/100[s]
[b][u]Espace 1 2,0L[/u][/b] : de 170.000Km de 1992
30.000 Km sur les pistes d'Argentine, du Chili et de la cordillére
avec divers véhicules (de la Corsa au Chevrolet S10 en passant par de vieilles gamelles qui bouffent 20l/100)
et n'oubliez pas d'aller voir mes modestes photos sur
http://janmali.spaces.live.com [url=http://janmali.spaces.live.com]photos[/url] [pour des photos] [url=http://janmali.spaces.live.com]Photos[/url]:arrow:
et
http://www.dailymotion.com/jan1 [pour des videos] :arrow:
helios 81
:D salut tout le monde merci pour toute ses réponse j ai bien purge ;la pompe a eau est neuve et pas de calorstat et tout va bien pour le moment merci (désolé j arrive plus a me connecter !!!!!)
Mopral
Message non lu par Mopral »
salut, avant de deculasser, je vous conseille de tenter le produit suivant:
holts soudure bloc moteur
en respectant srupuleusement le mode d'emploi, ca fait des miracles ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
patard
Message non lu par patard »
Tu peux préciser comment ça se mets ton produit miracle , dans le ldr? :?:
Mopral
surtout pas malheureux, il faut vidanger le circuit et le rincer a l'eau, qu'il n'y ait plus que de l'eau dedans et rien que de l'eau, ensuite mettre le produit dans l'eau, decompresser le cylindre ou c'est fendu/cassé, laisser tourner au ralenti avec le produit pendant 15 mn revidanger, puis rincer le circuit, jusqu'a n'avoir que de l'eau, rouler un peu, rerincer, vidanger, mettre du ldr, purger et hop c'est comme neuf
si ces regles ne sont pas respectées: vous bouchez le radiateur, grippez la pompe a eau, si vous le mettez dans l'huile, vous soudez les pistions aux chemises !!!!!
donc a faire très méticuleusement, et le resultat est spectaculaire, je l'ai testé, certains sur le net en sont a plus de 50 000 kms grace a ca sans problemes.
prix du produit: une vingtaine d'euros .
pour trouver le cylindre en cause:
quand ca bouillone, c'est très facile:
decompresser les cylindres un par un et faire tourner, si par exemple, cylindre no 3 decompréssé, ca ne bouillone plus ou moins dans le vase, vous avez le coupable ! ;)
..... et tu décompresses comment :?:
:wink:
Mopral
bah c'est simple: un essence: bougie d'allumage, un diesel, bougie de chauffe
juste penser a debrancher l'injecteur du cylindre en question, pour ne pas rincer le cylindre ;)
voila pour info: http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... oteur.html
mais lui il vends ca trop cher a mon gout ;)
patard
Donc si il y a des bulles dans le vase d'expansion , mais pas de fumée blanche , on peut en déduire que ça n'est pas le joint de culasse , mais la culasse fendue , et traiter le problème avec cette soudure à froid? Pour simplifier , c'est ça?
espace 2,1dt 1995 295 000 km
Mopral
ca peut etre aussi le jdc mais la soudure bloc repare aussi les jdc fendus ;)
