voyant batterie allumé
j'ai changé l'alternateur de mon espace 1 et le voyant batterie reste allumé en permanence .pourriez m'aides a trouvez la solution merci d'avance
- Totor33
- Finition : Intens
BONJOUR!!!!
Bon les collègues et amis étant ailleurs.... ( voir le suket Romorantin)je vais le faire à leur place:
Commence par remplir ta signature.... ça n'a pas l'air comme ça mais ça aide "vachement" pour les réponses... car il y a différents montages... et modèles..
Ensuite si cela ne te le fait que depuis le changement d'alternateur... vérifie toutes tes connexions... un fil oxydé, qui s'est plus ou moins défait d'une cosse.. les cables de la batterie aussi..
Courage
Courage
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- sam007
- Année : 1986
tu cliques sur "profil" (en haut), puis l'onglet "profil" puis "signature", et tu renseignes le modèle de ton espace (modele, année, carburant...)
cette signature s'affichera a la fin de chacun de tes messages, et ça nous permettra de savoir répondre tout de suite par rapport au modèle de ton espace...
as-tu vérifié aussi les tensions que tu obtiens aux bornes de ta batterie moteur éteint, et moteur allumé ? ( respectivement normalement 12v et 14v)
Re: voyant batterie allumé
slt ,
un relais de charge HS (si il y en a un !),voir tout simplement un fil coupé ou déssérré
le voltage de la batterie change moteur en marche (au ralenti et à 2000 tours)
