Raaaah
string(4) "8090" string(4) "8090" string(4) "8090"
juste pour info au cas ou j'aurais bien interprété vos diresmais completement bete d'utiliser une prise alum cigare... soi couper le fil et relier directement a l'alim,
richard31 a écrit :...
le tom tom ne fonctionne pas sous 12v
mais en 5v
tension fournie par le connecteur allume cigare qui se connecte sur l'allume cigare du véhicule,
vous voyez a présent ou est le bug???
Pilou29 a écrit :Pour moi la réponse est oui
+2, plus besoin de s'embêter avec les allumes-cigare ... reste à ajouter un fusible peut être ?!pontiac a écrit :Pilou29 a écrit :Pour moi la réponse est oui
J'ai une p'tite idée pour mon II a ce sujet... @ suivre
Bonjour,Satanas a écrit :Il y a un + après contact à gauche sous le volant.
Si tu as un 2ème chargeur tu peux l'insraller en permanence et garder le 2ème pour une sortie avec une autre voiture.
Sinon sur le chargeur tu vires l'embout pour la prise allume-cigare et tu repare avec des fils sur ton alim' .
C'est ce que j'ai fait et a prise du pda je la range sius la coque quand je n'en ai pas besoin
