porte-vélo sur Espace 1
sam007
Année : 1986
Message non lu par sam007 »
(re) Salut à Tous !
Alors voilà, dans ma quête d'emmener un maximum de choses pour les vacances, et n'ayant pas assez de place dans la remorque pour mettre 7 vélos, je vais utiliser un porte-vélo.
Celui que j'ai est une récupération, je n'ai pas la notice, ni même une idée du véhicule pour lequel il est destiné à l'origine...
les photos :
3669 3668 3667
et avec 3 vélos :
3666 3665 3664 3663 3662 3661 3660
du coup, pour ceux qui connaissent un peu ce genre de matériel, est-ce que vous auriez vu des grosses erreurs que j'aurai fait ?
Est-ce que vous pensez que les crochets ne risquent pas de glisser ou même d'arracher la carrosserie ? (j'imagine que ces fixations sont plus solides sur une carrosserie métallique ou alors est-ce une idée reçue ?)
Et dernière petite question : sur la première photo, au bout du cordon, il y a une boule... une idée de son utilité ?
Image . Image . Image . Image
Re: porte-vélo sur Espace 1
ton install me fait peur,
sur de la tole, ça fonce...et laisse des marques.
sur le hayon en fibre de verre...je pense plus à la casse...et à la fissure
sam007
Année : 1986
peut être qu'en renforçant avec un bout de tôle derrière, pour agrandir la surface d'appui ?
+1 avec Orval, connaissant la fragilité structurelle du hayon tu me fais peur.
Surtout l'accroche en haut et l'appui juste au dessus de la plaque.
En latéral j'essayerai d'arrimer plus près de feux rouges.
Soit prudent et bonnes vacances.
C'est tout à fait le genre de véhicule sur la route que je préfère voir derriere que devant moi :shock: !!...
Pour 1 voir 2 vélos légers OK !!! mais plus ce n'est pas raisonnable... :roll: comme l'indique Michel et Vincent c'est de la fibre !!..
Voir pour renforcer les points d'ancrages avec du |_| en aluminium... cela se vends en barre d'un mètre...
sam007
Année : 1986
[quote="Pilou29";p="95235"]
sur le coup, j'avais placé plus haut pour que ça supporte aussi le poids pour seconder les 2 fixations du haut...
[quote="pontiac";p="95239"]
hé hé bé on est tous unanimes avec moi même alors :D c'est donc pas une simple idée reçue, mais bel et bien une fragilité évidente... je vais donc renforcer chaque partie pour être sûr...
je pense que je vais rajouter un rail d'appuie sur la largeur entre les charnières du hayon, pour répartir le poids, ainsi qu'une plaque en alu comme surface d'appui au dessus de la plaque d'immat'...
sinon, y'a des systèmes prévus pour fixer les vélos sur l'espace 1 dont on pourrait s'inspirer ?
+1, aucune confiance avec ton système :roll:
... pour ma part j'ai un système de 2 tubes sur l'attelage et qui laisse la boule libre pour la remorque.
sam007
Année : 1986
pour info, voilà le renfort effectué sur la fixation :
3678
(hayon ouvert)
3677
j'ai vérifié en me suspendant dessus ( je fais 95 kilos), et j'ai régulièrement vérifié pendant le voyage... pas de soucis...
Pierrolechti
Message non lu par Pierrolechti »
Et sinon pour la boule de la photo 1, c'est un antivol de porte vélo (PV) tu mets la boule dans la voiture et tu claques le hayon. Comme ça personne ne viens te décrocher ton prototype ou alors avec une pince coupante... :lol:
sam007
Année : 1986
[quote="Pierrolechti";p="96201"]
Merci :D
c'est comme ça que je l'ai utilisé :lol:
:idea: ..... si utilisé souvent, le poids important mis sur ce système de porte-vélo ne risque t'il pas de désolidariser les charnières du hayon :?:
patespace
[quote="TheStone";p="96533"]:idea: ..... si utilisé souvent, le poids important mis sur ce système de porte-vélo ne risque t'il pas de désolidariser les charnières du hayon :?:[/quote]
:shock: c'est quand meme pas de la vacherie à ce point là!
moi j'ai jamais eu de soucis avec toutes mes autos meme mon espââââce
[quote="patespace";p="96550"][quote="TheStone";p="96533"]:idea: ..... si utilisé souvent, le poids important mis sur ce système de porte-vélo ne risque t'il pas de désolidariser les charnières du hayon :?:[/quote]
moi j'ai jamais eu de soucis avec toutes mes autos meme mon espââââce[/quote]
.... cela reste à voir avec le système de fixation des charnières dans le hayon du I :?:
