[Tuto] condamner son EGR 2.2 DCI
Re: [ Fiche ] Condamner son EGR
Une canette et une brique de lait?
La canette je veux bien, mais je vais quand même prendre du papier joint histoire de ne faire du bricolage qu'a moitié
Je vais m'y atteler la semaine prochaine, je vous tiendrai au jus.
Et puis quand même, j'oubliais: bravo et merci Alex pour ce super tuto
Bonjour à tous, ce matin j'ai condamné mon EGR. (boitier et vanne nettoyés aussi pouah quelle crasse!!)
Pour ça, j'ai installé une plaquette alu (chute de bardage toiture )
Que du positif plus de fumées noires et reprises à bas régime sans trou.
Par contre, Alex, comme le font les proprio d'Avantime (sur avantimepassion), je n'ai pas débranché l'EGR et tout va bien. Pas de bridage ni conso astronomique. (test fait sur 50 km autoroute et retour sur route en poussant les rapports à 4000tr/min)
[quote="Alex 90";p="85833"]
un conseil, ne rebranchez jamais votre vanne si vous avez condamné l'arrivée avec une tôle.
je vous explique :en débranchant la vanne le calculo voit un défaut donc marche en dégradé. pour éviter ça vous la rebranchez pour avoir plus de puissance mais comme l'arrivée des gaz est condamnée il n'y a pas de pression en provenance de l'echappement, ce qui à ce moment là vous crée une bride comme en scooter....
résultat : 3è pas plus de 85 km/h et consommation de fou.
Je te pose la question : c'est du vécu ? ou une supposition.
(PS: un scooter (avec EGR ??) ça fonctionne en aspiration; donc effectivement dépression dans la cavité bouchée; mais en Dci, on travaille en pression donc qu'il y ai ou non la vanne qui s'ouvre; ça ne provoque rien.)
Bonne journée à tous.
[color=darkblue][i][b]Gaël[/b][/i][/color]
[color=blue][b]Espace III Privilège, 2.2 DCI 130 CV[/b][/color], JEOK/T044945, 30/08/2002, [s]63000[/s] :arrow: 96000 km
[color=green]Odb activé d'origine - compte tour installé le 28/04/09 - rétroviseur électrochrome installé le 24/06/09[/color]
:arrow: [color=orange] bientôt régulateur :) inter tdb branché capteur, freins à trois contacts déja en place [/color] :cry: [color=red] pas le bon connecteur tournant :cry: [/color]
c'est du vécu, me demande pas pourquoi.
en scooter sur l'échappement il y a un tuyau non débouchant de 15 cm qui donne une bride.
et là c'était la même chose mais bon après je ne peux te dire plus.
Merci pour ta réponse. Encore un mystère de chez RENAULT !!
Pour l'instant je laisse comme ça et si ça bug j'aviserai. Mon mécano de village ex-Renault m'a conseillé de laisser l'EGR branchée.
A plus.
A plus.
Intéressant tout ça... J'essayerai branchée et débranchée pour voir
Enfin dés que j'aurai mis la main sur la main sur ma clef dynamométrique
Bonjour, un petit up après 500 Km.
Pas de bridage constaté sur route ou autoroute.
Par contre, ré accélération pied au plancher = plus de gros nuage noir (sont content ceux que j'ai doublés ).
Reprises sans trou et baisse du temps de réponse à l'accélération.
C'est peut être l'effet placebo, mais maintenant j'ai vraiment l'impression d'avoir un moteur qui fait ses 130 ch.
Quelqu'un aurait il les diagrammes d'ouverture de l'EGR afin de vérifier mes impressions ?
(Ps, vu l'état de l'EGR et de son boitier lors du démontage, j'ose même pas imaginer l'état du collecteur et des soupapes d'admission )
@ Alex: pour piste suite au bridage que tu as eu . Sur mon moteur, je n'ai ni volet étouffoir ni volet 'swirl' dans le collecteur d'admission.
Bon, j'ai trouvé la clé dynamométrique mais j'ai un souci. Ma clé commence à 24 nm... Soit on parle pas la même unité soit j'ai une clé de PL.
Faut que je cherche plus, je me souviens dans les temps anciens j'avais une clé à l'ancienne avec la tige et la rapporteur sur le manche ^^ Le truc de dinosaure
Edit: alors peut etre que c'est moi ^^ Dans le tuto c'est dit 2,5 da Nm. Si le da veut dire deca, je suis bon avec mes 25 Nm. Je me trompe ou pas?
Bonjour Rhept
Tu as tout bon : 1daN = 10 N.
Si tu peux nettoie ta vanne et ton boitier; tu verras c'est l'horreur dedans; c'est de la calamine pure et dure.
PS: mon ami du garage local m'a dit avoir dépanné une espace Dci hier. Chez Renault c'était devis vanne EGR; alors que c'était le volet étouffoir qui était bloqué à moitié fermé par la crasse due à cette sa------ie d'EGR.
C'est peut être ce que j'avais... Le mécano m'a dit de pousser le moteur au régime max pour le décrasser et depuis ça marche. Je vais juste condamner la vanne pour le principe, comme ça elle remettra pas une deuxième couche.
Pour le nettoyage, tant qu'a faire, je ferais ça aussi bien sur.
Je vais démonter deux fois de toutes façons, une fois pour nettoyer et faire des gabarits des pièces à découper et une seconde pour condamner. Je pourrais pas faire les deux d'un coup je pense.
Merci à tous pour vos précieux conseils, j'espère que ce sera aussi simple en pratique.
J'vous raconterai quand ce sera fini et j'essayerai aussi branchée et débranchée pour voir.
Et voila une bonne chose de faite! Vanne condamnée.
Bon, tout c'est bien passé, comme dans le tuto la 3eme vis de la vanne m'en a fait voir la garce! Qu'est ce qu'ils ont allés la mettre là
Bon, sinon les essais sont bon. J'ai laissé branché pour voir et tout marche nickel. Le 110 en 3eme sans soucis et (presque) sans fumée noire... En même temps à 110 en 3eme il en faut un peu de la fumée non? Pas de surconso a signaler non plus.
Je serais tenté de dire qu'Alex n'a pas la même vanne et que la sienne a peut être besoin d'être débranchée... Je dis ça parce que arrivé à l'étape "Appuyer plusieurs fois rapidement sur la tige de soupape" j'ai pas trouvé la soupape qui, sur la photo, semble être dans le boitier. La mienne est sur la vanne elle même J'ai voulu prendre une photo mais j'ai oublié
Bon par contre j'ai quand même un doute, avec la chaleur qu'il doit faire la dedans vous êtes surs qu'un morceau de canette entre deux bouts de brique de lait ça va tenir le coup?
Une autre question, lors du démontage j'ai vu un espace vide entre la boite à air et le boitier EGR. Ca m'a pas l'air normal... Bon peut être que je me trompe.
Voila la photo:
Voila la photo:
- naunau07
Le débranchement de l'EGR n'est pas sans conséquences sur la mécanique : à-coups à l'accélération à bas régime, surchauffe, voir destruction du pot catalytique liée à la température trop importante des gaz d'échappement. Je cherche qu'elle est la meilleure solution bouchage ou débranchement de la commande électrique pour un 2.2DCI.
Cordialement.
Cordialement.
C'est vrai que parfois à bas régime c'est un peu bizarre... On peu dire que ça pourrai ressembler à des a coups.
Par contre personne pour me dire si ce vide entre la boite à air et le boitier est normal sur la photo?
Mon doute n'en est plus un... Un bout de canette entre deux morceaux de brique de lait ça supporte pas la température du moteur! Et ça explique aussi mes petits trous à bas régime...
En fait ma vanne s'est débouchée Me bloquant en bas de chez moi (ça monte dur pour partir de chez moi, et sans patate...)
Bref, j'ai mis un bout de tôle de conduit de cheminée! Ca devrait tenir le chaud ça
Par contre je me demande si je vais pas faire usiner une pièce en acier pour supprimer carrément le bout de tuyau et le boucher.. Vous en pensez quoi?
j'ai lu toute les pages du sujet et surtout le lien qui renvoi au 2.2 dt pour demonter ,netoyer ,condamner la vanne EGR .(a ma derniere sortie j'ai perdu des chevaux et j'avance plus)
mon probleme reside dans le demontage de la dite vanne. j'ai pas des doigts de gyneco et impossible de choper la vis torx horizontale de derriere .
une petite astuce ?
une clé super speciale ?
merci de votre attention
snac
une petite astuce ?
snac
[quote="Rhept";p="94707"]
Bonjour à tous.
Retour de vacances et fonctionnement nickel de ma condamnation EGR 2000 KM autoroute et 1000 km routes sans soucis. Légère baisse conso sur autoroute environ 0,5l/100.
En ce qui concerne le vide entre boitier et boite à air c normal.
Bonjour à tous.
Merci Gaelinux, C'est rassurant parce que ça avait pas l'air net
Sinon j'attends le retour de congés du collègue qui bosse aux ateliers pour qu'il me fasse 2 bouchons pour virer carrément le tuyau Je vous en reparle dés que j'ai ça.
Je n'ai pas encore condamné l'egr mais après avoir pris les dimensions du tuyau, je peux donner un petit conseil, juste pour les radins, vous pouvez utiliser des montants pour placot, plus costaud que la canette quand même.
Et pour ceux qui ont des enfants vous pouvez utiliser du papier canson c'est la même chose que le papier joint.
Bonne courage à vous
[color=#00BFFF][[/color][color=#02BDFE]b[/color][color=#03BBFE]][/color][color=#05B9FD]E[/color][color=#06B7FC]s[/color][color=#08B4FB]p[/color][color=#0AB2FB]a[/color][color=#0BB0FA]c[/color][color=#0DAEF9]e[/color] [color=#10AAF8]I[/color][color=#12A8F7]I[/color][color=#13A6F6]I[/color] [color=#16A1F5]2[/color][color=#189FF4].[/color][color=#1A9DF3]2[/color] [color=#1D99F2]D[/color][color=#1E97F1]C[/color][color=#2095F0]I[/color] [color=#2390EF]1[/color][color=#258EEE]1[/color][color=#278CED]5[/color] [color=#2A88EC]c[/color][color=#2B86EB]v[/color] [color=#2F81EA]E[/color][color=#307FE9]x[/color][color=#327DE8]p[/color][color=#337BE7]r[/color][color=#3579E7]e[/color][color=#3777E6]s[/color][color=#3875E5]s[/color][color=#3A73E4]i[/color][color=#3B70E4]o[/color][color=#3D6EE3]n[/color] [color=#406AE1]0[/color][color=#4068E1]6[/color][color=#3F65E2]/[/color][color=#3D63E3]2[/color][color=#3B60E4]0[/color][color=#3A5DE4]0[/color][color=#385BE5]2[/color][color=#3758E6],[/color] [color=#3353E7]1[/color][color=#3250E8]5[/color][color=#304EE9]0[/color] [color=#2D49EA]0[/color][color=#2B46EB]0[/color][color=#2A43EC]0[/color][color=#2841EC]K[/color][color=#273EED]m[/color][color=#253CEE]s[/color]
[color=#2034F0]A[/color][color=#1E31F1]c[/color][color=#1D2FF2]h[/color][color=#1B2CF2]e[/color][color=#1A29F3]t[/color][color=#1827F4]é[/color] [color=#1522F5]i[/color][color=#131FF6]l[/color] [color=#101AF8]y[/color] [color=#0D15F9]a[/color] [color=#0A10FB]p[/color][color=#080DFB]e[/color][color=#060AFC]u[/color][color=#0508FD][[/color][color=#0305FE]/[/color][color=#0203FE]b[/color][color=#0000FF]][/color]
[quote="Godzez";p="95337"]Bonjour,
Bonne courage à vous [/quote]
Encore plus étanche le canson et "presque" gratuit ... l'emballage "Tetrapak" !!.. déjà bien connu ici !..
Si tu souhaites utiliser Tetrapak, libre à toi, mais le papier canson bouche mieux les aspérités qu'il peut y avoir sur les rondelles ou opercules dans notre cas!...
Ce n'était qu'un conseil...
soir
merci j'ai reussi avec de la perseverance .
quand a moi j'ai fait la plaque de condanation avec de la tole inox 20/10
pas de fumé et plus de patate .
a plus merci
a plus merci
La tôle y'a que ça de vrai
En tout cas: N'UTILISEZ PAS DE CANETTES ça ne tiens pas
..... oui il commence sans doute à être atteint de la maladie de la vache folle ....
