branchement Tom-tom sans laisser trainer le fil
shoum
Re: branchement Tomtom sans laisser trainer le fil
Message non lu par shoum »
[quote="cardan38";p="36543"]Bonjour,
1) Tout d'abord démonter le plafonnier, pour cela il faut sortir le cache accéssoire sur l'avant, ensuite les deux supports éclairage plafonnier
2) dégager la moquette du plafond au niveau du trou emplacement antenne, avec une Proxon (Dremel) ou autre agrandir ce trou afin de pouvoir loger la prise allume cigare avec l'allimentation du GPS (ici un Tomtom)
3) Brancher le cable de la prise allume cigare sur la prise accéssoire dans le plafonnier (se met en route avec le contact) ne sert pas dans mon Espace. enrouler la longueure excédante du cable allime GPS apres l'avoir branché dans la prise allume cigare et passer le tout par ce logement agrandit.
4) Faire une encoche dans le plafonnier pour laisser passer le cable, faire suivre ce cable le long du support rétroviseur, et brancher le Tomtom.
5) J'ai fais ce montage, parce que je n'aime pas trop les fils qui trainnent, il m'a donc fallut achetter une allime supplémentaire, prix raisonnable, parce que j'ai monté mon Gps sur mon side car.
Et en dessous le rétro, tout le monde profite du GPS.
Jean Claude[/quote]
dit aullieux de couper la tole de l'espace , pourquoi ont démonterait la prise du tomtom et faire le branchement proprement avec le fusible ?
mon tomtom va avoir un ans voila pourquoi je pensé faire comme sa sa serait plus simple et plus propre que de couper la tole
non ?
espace type III 3.0 v6 24s rxt long affichant 205000 km pour piéces
espace type III 2.2 dci privilége long affichant 230000 km
laguna 2 1,9 dci 120 estate initiale avec 205000 km vendu
espace type III 2.0 16v fidji long 2002 affichant 113000 km vendu et je le regrette !!!
espace type II 2.1 turbo d 1996 affichant 221 000 km vendu
espace type I 2.1 turbo d 1991 parti a la casse et des piéces pour orval pour le 42 :lol:
shoum
aujourduit instalation du tomtom
j'ai juste souder deux fils sur la prise du tomtom
ensuite j'ai isoler le tout , branché le tout sur une fiche qui ce trouver au plafon , le 12v et actif quand le contact et mis
voici le tout monter
ps: j'ai fait aucune découpe ou autre sur la voiture
cardan38
Re: branchement Tom-tom sans laisser trainer le fil
Message non lu par cardan38 »
Alors pourquoi j'ai découpé la tôle, et bien parceque le Tomtom était sous garantie, il venait d'être changé, et chez Rotauto, ils voulaient absolument le fil avec alim pour faire fonctionner la garantie, alors deux précautions valent mieux qu'une, et j'ai bien fait, parce que mes tomtom ont été changés trois fois en garantie et trois fois m'ont demandés le câble alim.
Jean Claude
[color=darkblue][i]Espace 2 litres 16 soupapes 140 cv roule à l'Ethanol Année 2000 - 140.000 kms
Side Car Comanche Side Bike base 1200 FJ moteur 1300 XJR année 1993
277000 Kms.[/i][/color]
[albumimg]3613[/albumimg]
pyramis
Message non lu par pyramis »
je pensais a faire cela et cela m'aide, mais completement bete d'utiliser une prise alum cigare... soi couper le fil et relier directement a l'alim, ou mettre une prise chassis d'alimentation , ce qui permet en plus de pouvoir brancher plusieurs appareil... interessant quand meme merci
Renault Espace III Fidji 2.2 DCI 380 000 km. Ancien Taxi. 7 place, mais j'ai vendu les deux siège arrière. CT ok dernièrement.
J'ai commencé avec un Espace phase 1 que j'ai retappé du fond d'une grange. Tourne encore très bien suite à sa vente il y a 3 ans... Quand on à gouté à Espace on à pas envie de changer.
richard31
Finition : Initiale / Paris
Message non lu par richard31 »
bonjour,
pouvez vous détailler ce que vous préconisez??
car pas trop compris ceci:
juste pour info au cas ou j'aurais bien interprété vos dires
le tom tom ne fonctionne pas sous 12v
mais en 5v
tension fournie par le connecteur allume cigare qui se connecte sur l'allume cigare du véhicule,
vous voyez a présent ou est le bug???
Cordialement,
Richard31
La nature nous a fourni le meilleur des outils,"LE CERVEAU" ,le tout est de savoir s'en servir :lol:
patespace
richard31 a écrit :...
mais en 5v
tout a fait, c'est pour ça qu'on garde la fiche Image
Uploaded with ImageShack.us
denis54
Message non lu par denis54 »
hello
je viens de voir que le montage de CARDAN38 est le même que celui que j ai fais.... sauf que j ai pas découpé la tôle juste mis une alim supplémentaire ( mini alum cigare) dans le plafonnier, ca passe ...et prit l alim sur le connecteur du TO.
j en avais profité pour faire ça quand j ai mis mes pare soleil avec miroir éclairés.... sinon même emplacement que CARDAN 38....
je n avais pas vu ce post qui est au demeurant fort utile...
d ailleurs, le post qui regroupe ceux a ne pas oublier est lui indispensable....
"encore un peu de temps...
Bonsoir à Tous !!
Déterrage de sujet à la pelleteuse (j'adore !! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
Je suis en train d'installer une dashcam dans le camion, et le branchement de notre Ami m'intéresse au plus haut point !!!
Mais, avec les techniques modernes, exit les prises à brancher sur l'allume-cigares, trop volumineuses...
Pensez-vous que je puisse utiliser les petits chargeurs USB branchés sur allume-cigare que l'on trouve partout, à l'heure actuelle ? Dans ce cas, la place est toute trouvée dans le plafonnier ! 8) 8) :D
Modifié en dernier par EAime le 11 nov. 2015, 21:10, modifié 1 fois.
Pour moi la réponse est oui :-)
Mais tu peux regarder vers un truc comme çà 12v -> USB ou en simple 12v -> USB
Pilou29 a écrit :Pour moi la réponse est oui :-)
J'ai une p'tite idée pour mon II a ce sujet... @ suivre :wink:
+2, plus besoin de s'embêter avec les allumes-cigare ... reste à ajouter un fusible peut être ?!
Pour la position, sur le tableau de bord au centre, c'est bof de jour (reflet gênant), mais bien pratique pour le programmer :wink:
TomTom incrusté dans le tableau de bord
Esthétiquement bien placé, mais particulièrement mal placé pour l'usage, je connais c'est pareil sur l'Avantime :-)
noujak
2ème modèle : [Avantime V6-24 BVM]
Année : 2003
Message non lu par noujak »
Pour ma part, j'ai un vieux Tomtom One dont je bloc le support entre le couvercle du haut et la tablette amovible de la boite à gant.
Actuellement:
-Espace IV 2.0dCi Alyum Plus 07': 220000km
-Scenic I.2 Fairway 1.6 16v 03' : 155000km :arrow:
-Scenic II Exception 2.0 16v 05': 135000km (à ma mère)
Anciennement dans la gamme:
-Avantime 2.0T 03' Helios :(
-Grand Espace III 2.0 16v 99' :(
Salut les Copains !!
Déjà,
1/ GPS, c'est FINI. Trop galère dans les mises à jour, et le trop fameux "faites demi-tour dès que possible... :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: ), oublié !"
Le smartphone et l'application WAZE, pour le moment, c'est le Top !!!
Et j'ai gardé mon installation et le même branchement, donc, rien à faire à ce niveau.
2/ La DASHCAM.... Vu le dawa sur les routes d'IDF, ben.... Ca peut servir !!! D'où ma recherche sur le branchement discret, et ce remontage de topic.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tuto à venir la semaine prochaine, de même, je crois, qu'une adaptation d'un éclairage de hayon améliorée.. (Merci, Grizzly ! :wink: )
moufle.vivant
finition : GTS
Satanas a écrit :Il y a un + après contact à gauche sous le volant.
Si tu as un 2ème chargeur tu peux l'insraller en permanence et garder le 2ème pour une sortie avec une autre voiture.
Sinon sur le chargeur tu vires l'embout pour la prise allume-cigare et tu repare avec des fils sur ton alim' .
C'est ce que j'ai fait et a prise du pda je la range sius la coque quand je n'en ai pas besoin :wink:
Si Satanas passe par là, y'aurais moyen d'avoir plus d'infos sur ce + après contact? Il m'intéresse!
Ptityam
Message non lu par Ptityam »
Je déterre grave !
ESPACE III The RACE 2002 2L 16V
Je veux ajouter une prise allume cigare à coté de la commande de dégivrage lunette AR et j'ai deux prises libres.
Sur quels fils puis-je me brancher + et - ?
En haut sur le plafonnier pour mettre une prise USB pour alimenter le tél. portable, il y a la prise toit ouvrant (je n'ai pas l'option mais le fusible est présent sous les pieds du passager...
Question : faut-il simuler l'appui sur la commande du toit ouvrant pour obtenir le + ?
Ptityam a écrit :...
Non le 12V est présent dans le connecteur, mais il doit s'agir du + après contact (j'en déduis cela car le TO ne fonctionne qu'avec le contact mis)
moufle.vivant
finition : GTS
Oui, c'est le 12 après contact, j'ai branché l'écran de ma caméra de recul dessus.
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
Pour moi c'est un 12 volts présent quand les portes sont ouvertes il se coupent quand on ferment les portes ( centralisation )
La mienne réagis comme ça ( idem pour ma camera )
(Donneur d'organes )
moufle.vivant
finition : GTS
Rassure moi, ça s'est sur une prise de lumière, pas sur la prise du TO?
Parce que s'il faut ouvrir une porte pour manoeuvre le TO :shock:
falcon60
finition : RXT
moufle.vivant a écrit :Rassure moi, ça s'est sur une prise de lumière, pas sur la prise du TO?
Non pas sur lumière mais sur la prise du TO
Quand je dit "porte ouverte" ce n'est pas avoir la porte ouverte physiquement , c'est du verrouillage de porte que je parle
Je viens de vérifier sur le 2.0l , le toit ouvrant ne fonctionne que lorsque le contact est mis
Par contre sur le 3.0l , dès que j'actionne la centralisation , mon retro caméra s'allume à l'ouverture et s'éteint à la fermeture , il faut que je regarde dans mon plafonnier où je l'ai repris exactement
moufle.vivant
finition : GTS
Ah ok. Tiens, c'est marrant, j'ai pas remarqué que ça marchait comme ça sur la mienne. Faut que je test.
Edit: il y aurait une différence à ce niveau entre le v6 et le 16v?
Ptityam
Oups, J'ai installé ça en 2017 et pas placé une photo ou écrit un commentaire... sérieux ?
Il faut dire que 2017, j'ai eu droit à une récidive de cancer, 25 séances de rayons entre autres gâteries...
Donc j'écris déjà que mon montage fonctionne super, et la prise allume cigare à coté de la commande du dégivrage lunette AR aussi pour le TOMTOM !
Pour le Tomtom rider que je place à gauche sur la petite vitre fixe, branché avec un câble court
2 prises USB pour portable, libérant les deux prises allume cigare/ 12V d'origine
Pour ma part, prise située au fond de la boite à gants, repiquée sur le boitier fusible aux pieds du passager.
Fil électrique remontant le long de celle-ci et GPS positionné sur l'aérateur central.
Aucuns fils visibles.
J'espère avoir les photos dans mes archives.
je n'aurai jamais pensé que certains avaient encore des gps nomades type tomtom.
un waze fait le boulot tellement mieux... (à mon avis).
