2.0 dCi a du mal à monter en température
fredolino
Finition : Carminat
Re: 2.0 dCi a du mal à monter en température
Message non lu par fredolino »
:? faut tout redémonter ?
ça prend combien de temps une purge ?
Espace 4 phase 2 2L 150cv FAP Carminat
Painchocolat19
Finition : Zen
Rien à re démonter , ouvrir les purgeurs et remplir, les fermer quand le liquide sort.
Je reprécise que d'après mon concessionnaire la purge est très difficile à faire sur le 2.0 dci 150, c'est pour cela qu'il le font avec une pompe à vide.
fredolino
Finition : Carminat
OK
merci pour les infos
fredolino
Finition : Carminat
salut tout le monde
suis passé chez mon petit garage Renault préféré, j'ai bien fait :)
j'avais mal repositionné la durite inférieure derrière le boitier :? celle pour laquelle il faut rentrer la motié du corps dans le compartiment moteur :D
du coup, il me remet ça proprement et s'occupe de la purge qui, d'après lui, ne peut plus être faite que par pompe à vide puisque le 2L n'aurait plus de purge sur les durites. ( j'avoue que je n'ai pas prêté attention à ça...)
To be continued...
HigrekBe
Message non lu par HigrekBe »
fredolino a écrit :... puisque le 2L n'aurait plus de purge sur les durites....
Ça c'est une info intéressante, car je n'ai jamais trouvé sur le net comment purger correctement ?
Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de vis de purge qu'il faut forcément une pompe à vide. Sur mon JTD, la purge est automatique, il faut laisser chauffer au ralenti, et quand les ventilos se déclenchent, c'est que c'est bon :D Juste refaire l'appoint à ce moment là.
darkjazz
Finition : Alyum
Année : 2010
Finition : Alyum
Année : 2010
Message non lu par darkjazz »
Bonjour a tous. Jcavais aussi le même problème de yoyo (5barre, arrêt, et redémarrage 2-3 barre.... 2 barre en ville avec température inférieur à 0degre.). 2.0dci150 alyum.
Après changement de thermostat, en ville après 10 minute j'atteins 3 barre. 4 et 5 barres sont atteintes après 20 et 30 minute de ville. tout se stabilise bien, plus d'effet yoyo, moteur plus silencieux et moins de vibration.
Sur route, les 4 barres sont atteintes après 15 minute. La 5emeet plus de temps (du a la grosse quantité d'huile à réchauffer dans ce 2.0 dci.... 8L... Avec des températures négative il en faut des calories pour chauffer tout ça en plus de l'habitacle!
A plus!
