Quelqu'un pourrait me dire ou se trouve le relais qui actionne le ventilateur de radiateur ainsi que l'emplacement du fusible . Le ventilateur fonctionne en direct ( donc c'est pas lui ) , la sonde de radiateur est neuve ( du 12V arrive sur une des 2 broches donc normal ) . Demain je teste à savoir si le 12V ressort de la sonde , mais je pense au relais ( vu que mon ancien ventilo à griller et à foutu un peu le dawa dans mes fils electriques
stef
