le vehicule a 212 000km
je fais le niveau de mon ldr au maxi et apres 15 minutes de chauffe sur place je retrouve une flaque correspondante du niveau maxi a la moitie environ j eteinds le moteur je cherche partout (durite, bocal et radiateur (chauffage et refroiddement) rien
deux heures apres en laissant le niveau en position milieu je décide donc de laisser tourner le moteur et aprés 20 minutes rien aucune fuite
pas de bulle dans le bocal de ldr mais une infime trace de mayonnaise dans le bouchon de remplissage d huile moteur que j ai d ailleurs du desserer a la pince car extrement dure?
je précise que la voiture n a pratiquement pas roule depuis un mois et demi et qu il n y a pas de fumee bleue a l'echappement ( condensation et huile = mayo vu l etancheite totale du bouchon)?
mes ventilateurs se déclenchent bien donc pas de surchauffe anormale et pas de durites gonflées ou dures
les purges laissent bien ecouler du ldr pas de traces d air
demain je dois faire 150 km et je vais surveiller voir si le ldr diminue ou reste stable ce qui m embete le plus vous vous en doutez c est un symptone de joint de culasse ou autre
voiture achete dans l etat donc pas de recours en cas de gros probleme
un conseil a me donner sur le ldr a utiliser avec ce vehicule?
en vous remerciant tous et en vous félicitant sur la tenue de ce forum dont j espere faire partie sans poster constamment pour un problème
amicalement a vous tous
ps je tacherais de vous le presenter des que les photos seront possibles sauf si il me plante sur la route demain
![Surprised :o](./images/smilies/icon_surprised.gif)
