probleme electrique attache caravane
fredstv527
problème électrique attache caravane
Message non lu par fredstv527 »
bonjour a tous quelqu un pourrait il me rensegner quand je branche la prise de ma caravane tout les feux fonctionne mais lorsque je veut me servir des clignos avec les feux allumer ma caravane devient un sapin de noël
PS: c est un espace 2.2 dt de 12/97 :wink: avec attelage Matra prise a 13 broche raccorder boite a fusible compartiment moteur
merci de votre aide :oops:
[s]espace 2.1 dt de 95 cuir clim ect 8) [/s][s]
[s[s]]espace 3 2.2 dt de 12/97 8)[/s]
[i]a la recherche d un espace diesel ou lpg :lol:[s] trouver :P
espace 2.1 dt de fin 96 serie alysee :wink:
Gaby
Re: problème électrique attache caravane
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Le problème viens d'une mauvaise masse :wink: il ne faut pas hésiter a faire des belles connections :wink: :wink:
Sinon c'est Noël toute l'année :lol: :lol: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Reportage éthanol E85
Pour les clignos quand çà fait -> allumé, éteint, allumé, éteint sans arrêt c'est que çà marche.... :lol:
Plus sérieusement vois du coté masse, soit sur la boule ( est-elle propre ou grasse ou rouillée ? ) ou bien fausse dans la prise !... sort le multimètre...
fredstv527
bonsoir et merci pour de réponses si rapide donc sa viendrai d une mauvaise masse dans la prise
et aussi une autre question es ce qu' au 12/1997 il sortait déjà des espace multiplexer :?: merci
Gaby
Hello :wink:
Pas de multiplexage en 1997 :wink: ni en 1998 :wink: :wink:
fredstv527
merci a toi alors je peut peut être me permettre de virer la 13 broche et son câblage et d installer une 7 broches avec branchement sur feux arrière :?: :roll:
Gaby
Hello :wink:
Il y à des adaptateurs qui se vendent pour passer de 13 à 7 broches :wink: et aussi l'inverse de 7 à 13 broches :wink: :wink:
Cela évite de supprimer la nouvelle norme de branchement :wink: :wink:
Pour celui de passage de 13 en 7 , Renault me l'avait fourni avec l'attelage à l'époque ;)
