les feux de route ne fonctionnent pas
packito
les feux de route ne fonctionne pas
Message non lu par packito »
bonjour a tous
voila j ai mes feu de route qui ne fonctionne pas ainsi que la lumière bleu du tableau de bord indiquant qu' il sont allumer ;les autre positions fonctionne (j ai les voyants du compteur km /vitesse et compte tour qui ne brille plus non plus )
si une âme charitable voudrais m aider en m indiquant cela peut provenir d ou? et ou regarder pour que j inspecte le problème
je vous remercie d avance
sam007
Année : 1986
Message non lu par sam007 »
question bête : as-tu déjà vérifié tes fusibles ?
si oui, inspecte que les connecteurs sont bien connectés sur la platine a fusible ainsi que sur le tableau de bord...
ça ressemble beaucoup à un simple mauvais contact...
y'a aussi un potentiomètre sous le volant, vérifie s'il est pas déconnecté, ou cassé (mais la ça expliquerai pas pour les feux de route)
Image . Image . Image . Image
packito
Re: les feu de route ne fonctionne pas
merci a toi tout d abord Sam pour avoir répondu j ai bien regarder le panneau de fusible coter passager fusible ok je n est rien vu de de déclipser ou désenclencher ;sous le volant aussi j ai j étais un Å“il tout me semble correct .(cela pourrait t il venir de l ampoule elle même? je ni connais rien d ou mes question bête ;ya une seul ampoule pour les différents mode d éclairage ^^ peut être que la fonctionnalité de la lampe en feu de route a griller qu' en pensez vous?
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
Il y a de grande chance que le commodo soit HS. (du vécu !)
+1 Pour le commodo, vécu aussi et mis à la place un de Clio (ce sont les même sur 405) bien plus fréquents en casse et cela donne un look plus "jeune"
Regarde tout de même du coté des connecteurs de la platine fusible (faux contact ... )
