callage intempestifs RESOLU
Depuis le mois d'aout j'avais un soucis au niveau du ralentit avec parfois des à coups intempestifs et des calages.
La semaine derniere j'ai fais ma vidange et j'en ai profité pour controler mes bougies et surprise le plastique isolant de la bobine avant et fissuré de partout et il en manque maintenant un bout.
J'ai controler sur misterauto et oscaro le prix et ce n'est pas le meme modele ce sont trois bobine distinct donc un petit tour chez renault et peugeot pour controler si il y a eu modification et non c'est le meme modele un bloc de trois (188€ pour renault et 250 pour peugeot), ma question est quel modele prendre ? si c'est les trois bobine séparer que faire de la cosse en bout du bloc.
Merci par avance de vos réponse
Modifié en dernier par gregr1 le 21 déc. 2009, 05:48, modifié 2 fois.
Espace 3 V6 24s 2002 175 000km
Re: Bobines d'allumage V6 24s
Personne pour me dire si il y a compatibilité entre ces bobine ?
Donc, avec un peu de recherches, on découvre que les bougies que tu nous montres vont selon Renault sur des L7X mais pas sur le 727, mais par contre se monte sur les L7X des Avantime sans problème (mais indice moteur 720, 721 ou 722
), il se monte aussi sur les clio V6.
La piste à exploiter serait de savoir si les deux modèles sont interchangeables, mais là je sèche
Il va falloir plonger dans les docs les amis
C'est pas le même moteur avec l'avantime ?
A la base oui, mais il y a de légères variantes surement vu que l'indice moteur est différent ... dans les variantes, surement ces bobines
Mais les deux sont peut être interchangeables, j'attends des pros du V6
mais sinon pose la question ici:
Avantime passion
ils pourront surement t'en dire plus si cette interchangeabilité sur leurs monospaces
on ne sait jamais
Avantime passion
[quote="gregr1";p="101520"]bon je vais en acheter une demain j'ai cru en voir une sur le fofo je vais chercher[/quote]
.... j'ai quelques doutes que cela provienne de ta batterie
.... mais avant d'envisager son remplacement, commences par la recharger correctement, vérifies la connectique et contrôles la avec un multimètre à l'arrêt et moteur tournant
.... et si vraiment tu veux la changer, achètes en une neuve
Re: callage intempestifs
Non seulement essence c'est sur le systeme de refroidissement
Pour le capteur pmh il me semble que le ralentit est plus regulier pas encore caller depuis mais ceci étant aléatoire je ne cris pas victoire
.... prends donc un mazout, ça cale pas
et desfois ca s'arrete plus
