Bonsoir à Tous,
Ayant tombé un tournevis dans le bloc de chauffage droit (par accident) suite à une intervention au niveau du tableau de bord, je cherche désespérement à le récuperer car cela fait du bruit en roulant lors de freinage car il roule au fond du bloc.
Au vu de la complexité de démontage, j'essaye d'y accéder mais les volets un problème pour passer la main.
Et je n'arrive pas à démonter le conduit qui vient du moteur de la ventilation car j'ai peur de l'abimer en tirant dessus.
Avez vous une solution sinon je mettrais la radio plus fort !!!!!
ESPACE 3 2.2L DT
Bloc chauffage droit
- Gaby
Re: Bloc chauffage droit
Hello
A part le démontage du bloc chauffage
il ni a pas beaucoup de solution
La solution la plus simple sans démontage
c'est de prendre un aimant et le mettre au bout d'une ficelle
et il doit ressortir comme il est rentrer
Il existe des tout petit aimants en forme de rondelle percer en leurs centre
Et de plus c'est les plus puissant au monde
j'en ai trouvé en Angleterre par eba.
attention à la manipulation car ils vous infliges de belles blessures
j'ai eux des Amis qui pensais être plus fort que la physique et sont repartis avec les doigts ouvert et de bons pinçons pour les meilleurs
Il font 15 mm de diamètre
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Merci beaucoup.
Je vais essayer de cette manière.
Bonne année à tous.
Finalement, j'ai reussi à le retirer mais pas en retournant la voiture bien que j'ai essayé !!!!
J'ai acheté un doigt magnetique flexible (super outil) mis il a fallu démonter la partie haute de la ventilation car à cause des volets le tournevis ne voulait pas remonter !!!
Maintenant, le calme est revenue dans la voiture
