Je dois changer l'alternateur sur mon Espace 3 2.2 DCI de 2000.
Il faut donc que je démonte la pompe de direction assistée et cette satanée poulie.
Je l'ai fait il y a 3 semaines pour changer la pompe , et maintenant , c'est l’alternateur , tellement il a du prendre de looked le pauvre !
Et j'ai déjà énormément galéré pour la poulie de pompe de DA , pour trouver un outil pour bloquer cette poulie et enlever les 3 vis .
Donc je viens vous demander si vous ne connaîtriez pas l'outil ultime pour bloquer cette poulie ???
J'ai essayé des tas de carré , de torx , etc , et je n'ai jamais vraiment pu resserrer à fond les 3 vis même si cela fonctionne ^^
Merci par avance.
Fabrice
Poulie pompe direction assitée
Espace 3 , 2.2 DCI Privilège , 260 000 km , alternateur HS , coffre qui ne s'ouvre plus et portière ARG qui ne ferme plus.
Re: Poulie pompe direction assitée
Tu tombe bien... tu sera le 1° a étrenner le message de Pub2n aujourd’hui, 21:47
https://www.passion-espace-club.com/view ... 28&t=16402
Bonne lecture
Bonne lecture
Mission accomplie
Et désolé pour le non respect de la charte.
Personne n'a une bonne idée ?
