Tout d'abord, bonjour a vous toutes et tous.
Je me tourne vers vous suite a un constat sur mon BB de type J638, V6 albertville.
Il n'a pas tourné depuis 2 ans !!!! J'ai changé la batterie, et au quart de tour il démarre (c'est pas beau ca ??)
Par contre :
La clim position 1 ou 2, pas de ventilo qui démarre
Moteur au ralenti limite du rouge, pas de ventilo qui démarre
J'arrête le moteur tout de suite et la, l'eau remonte par le vase d'expansion.
j'ai fait :
Vérification fusible dans boite à gant : ok
J'ai enlevé le calorstat (des fois qu'il soit bloqué)
j'ai shunté la sonde de temp :
- sans contact, le ventilo gauche (quand on est face a la voiture) démarre
- avec contact : IDEM
- avec ou sans contact pas de ventilo droit.
J'ai trouvé les 3 relais, ils cliquettent normalement lors de la mise sous tension
Je ne sais donc plus quoi tester, avez vous une idée.
Merci d'avance
VENTILATEURS AVEC OU SANS CLIM
Espace 2, type J638, serie JO Albertville, 275000 KM, Essence, 1991
Espace 4, phase 2, série dynamique, 2l, 175 CV, Diesel, 2007, boite 6, 105000 Km
Re: VENTILATEURS AVEC OU SANS CLIM
UP
J'ai donc testé mes ventilateurs en direct sur la batterie !!!! devinez !!!! ils ne fonctionnent pas.
J'ai shunté la sonde de t°, avec un fil je fais contact entre deux bornes (il y en a trois), j'essaie dans tous les sens possible, et bien, j'ai que le ventilo de gauche quand on est face à la voiture qui fonctionne.
J'ai inter-changé les relais, changé les fusibles, même les bons, et toujours la même chose.
HELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
SVP
Je ne sais plus quoi faire
SVP
.... pas très cohérent tout ça
Comme tu le dis, et pourtant, je suis sur de moiTheStone a écrit :.... pas très cohérent tout ça
J'ai même été jusqu'à tester les fils que j'ai utilisé, pour être sur de mon coup.
j'ai essayé dans tous les sens, en direct sur le 1er ventilo, rien
sur le second, rien
il n'y a que quand, je shunte 2 des trois bornes de la sonde de t°
J'y perd mon latin, comme avec me essuies glace.
- naunau07
Sur le 2 les connecteurs des ventilateurs sont très exposés et ne sont pas étanche.
Sur le mien, j'avais coupé les connecteurs et fait des épissures avec des embouts prévu à cet effet.
Après plus de souci.
Si ça peut t'aider.
Cordialement.
Si ça peut t'aider.
Cordialement.
merci a toi, pour cet info.naunau07 a écrit :Bonjour,
Si ça peut t'aider.
Cordialement.
Pour tout dire, j'ai débranché, les 2 connecteurs, brossés, papier de verre intérieur et extérieur !!!
Alors peut être qu'il vaut le coup, que je coupe les fils et que je refasse la connectique
