hier je n'avait absolument pas de frein a main donc j'ai fait quelque tour de clé en dessous de la poignée aujourd'hui j'ai une roue qui ce bloque parfaitement et l'autre pas le moindre frottement .
quelqu'un a t'il une idée
voila c'est rajoutépub2n a écrit :Bonjour![]()
bonjour l'espacel'espace a écrit :demontage + lavage + graissage + peut etre pochete des joints = finie la grippe...
dom j'ai trouver un topic ou tu explique qu'il faut réviser le pistondom89 a écrit :bonjour l'espacel'espace a écrit :demontage + lavage + graissage + peut etre pochete des joints = finie la grippe...
solution deja essayé et la grippe est toujours là
la solution finale est le remplacement par un neuf ou une bonne occase![]()
mais la premiere solution peut dépannée un moment
chose que je n'est pas fait c'est de la que vient le bruit que j'entend car les plaquette vibre et c'est pas bon çadom89 a écrit :pour info,le trait de ton piston,sert pour le rattrapage automatique,
quand tu change tes plaquettes,il faut que tu revisses ton piston
pour le bruit de plaquette que tu entend va voir dans ton topic que tu as fait pour changer tes plaquette aracced-pc a écrit :dom j'ai trouver un topic ou tu explique qu'il faut réviser le pistondom89 a écrit :bonjour l'espacel'espace a écrit :demontage + lavage + graissage + peut etre pochete des joints = finie la grippe...
je vais aussi vérifier si il a y un sens car j'ai repérer un trait en parallèle de l'encoche pour visser /dévisser le piston , ça peut jouer sur le frein a main ?
